Не определяет весь номер panasonic KX TG-1611
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
GziN
Сообщение #1 От 09/11/2014 18:59 цитата
Добрый день. Телефон подключен через шлюх linksys spa2102 определяет Caller ID только 10 цифр из номера звонящего.
В результате теряется восьмерка. Это приводит к тому, что
а) невозможно сразу же перезвонить, необходимо набирать номер заново уже с восьмеркой или искать его в телефонной книжке,
б) номер не совпадает с записной книжкой и соответственно имя звонящего вместо него не подставляется.
Каким образом количество цифр можно увеличить до 11
GziN
Сообщение #2 От 10/11/2014 07:27 цитата
Или как то хитро записать номер в телефонную книгу.
smaw
Сообщение #3 От 10/11/2014 17:21 цитата
GziN,
про этот панас не знаю ,
а у р/т GIGASET - твоя проблема решается легко. улыбка
GziN
Сообщение #4 От 10/11/2014 19:05 цитата
smaw,
Как?
smaw
Сообщение #5 От 11/11/2014 07:26 цитата
эта функция у gigaset называется с предварительным набором, если ввести 8(7) в коды , то 8(7) будет добавл при наборе например перед 9, 2 или любой другой цифрой на выбор.
GziN
Сообщение #6 От 11/11/2014 08:15 цитата
Да, у этого panasonic этого нет.
BVJ
Сообщение #7 От 12/11/2014 23:22 цитата
smaw писал:
Это не решение, вернее способ через задницу. Мне например надо набрать 8 перед 10-значным номером, начинающимся с 9, но не надо перед городским 6- или 7-значным, тоже начинающимся с 9. смех
Функция преднабора есть и в Панасах, но не во всех моделях. Здесь могу посоветовать воспользоваться возможностью редактировать номер в памяти входящих номеров, прежде чем набрать - “ИСПР. И ВЫЗ.” (см. стр. 23 инструкции), это требует минимум нажатий и весь номер набирать не нужно.
Отсутствие первой 8 или +7 - это может быть свойство не телефона, а шлюза.
GziN
Сообщение #8 От 13/11/2014 14:39 цитата
Номер я так и набираю испр и выз. Но при входящих если номер есть в записной книжке то телефон его не подхватывает так как нет 7 или 8 и пишет номер а не имя. А отсутствие 8 или 7 это походу свойство провайдера т.к. в личном кабинете если посмотреть детализацию звонков, то входящие номера указаны без 8 а исходящие с 8, не зависимо как набирал через 8 или 7.
BVJ
Сообщение #9 От 13/11/2014 16:02 цитата
Детализация это другое дело, как прогу через одно место написали, так и показывают. К передаче по протоколу Caller ID это скорее всего не имеет отношения. Но по любому это их надо пинать, в тел никаких настроек Caller ID не бывает, что приходит, то и показывает. В инструкции:
"Если аппарат подключен к системе АТС, информация о вызывающем абоненте может приниматься неправильно. Обратитесь к поставщику услуг АТС."
В вашем случае то же самое по идее.
GziN
Сообщение #10 От 13/11/2014 20:56 цитата
BVJ писал:
Звонил провайдеру, они сказали ничего сделать не можем у нас так настроена. Может в шлюзе есть где то настройка чтоб он подставлял цифру при наборе?
BVJ
Сообщение #11 От 15/11/2014 16:41 цитата
Кто так настроил, тот и должен исправлять, было бы желание. Но понятно, что им это нафиг не надо, лишний раз шевелиться не захотят. Заявки надо отправлять, когда их будет много, тогда может и почешутся.
По IP-шлюзу ничего не скажу, но вероятность того, что у него есть возможность каких-то подстановок, близка к нулю.
PS У нас телефоны через провайдера дом.ру показывают с +7 спереди, причем даже у городских номеров - +7, потом код города, за ним городской номер. Тоже не фонтан, только по другому.
GziN
Сообщение #12 От 16/11/2014 18:52 цитата
Решил проблему улыбка . Купил с рук Pansonic KX-TG7225R за 400р. в отличном состоянии. Он без проблем подхватывает номера из записной книги и определяет. Если номеров нет в книге то понятно он их определяет без 8.
BVJ
Сообщение #13 От 17/11/2014 21:54 цитата
Чем это решает проблему - набирать номер из памяти входящих?
GziN писал:
GziN
Сообщение #14 От 18/11/2014 20:27 цитата
BVJ писал:
GziN писал:
Набирать номер из памяти входящих, видно имя звонящего а не номер. Так же написал еще раз провайдеру чтоб добавили 8. Провайдер замутил опрос пользователей надо или нет 8. Посмотрим что решат.
GziN
Сообщение #15 От 22/11/2014 11:53 цитата
BVJ писал:
GziN писал:
GziN
Сообщение #16 От 26/11/2014 08:24 цитата
Добился у оператора чтоб они прописали 8 в своём оборудовании. Но у меня на spa2102 8 так и не определяет. Если установить софтфон 3cx то в нем определяется. Что может быть не так с Linksys spa2102?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
