Не включается трубка от радиотелефона Panasonic KX-TG2562
User
Сообщение #1 От 20/10/2004 18:21 цитата
Помогите плиз!!!
Не включается ( ну то есть совсем не на что не реагирует) трубка!!
Все началось с того, что стал быстро садиться аккумулятор! Отключался в процессе разговора через несколько минут!
Был куплен новый , такой какой надо P-P510 3.6V на 1000 мАh
Все!! после того как из трубки вынули старый она перестала на что-либо реагировать, в том числе и на старый аккумулятор!
Причем база работает, звонит, разговаривать м по громкой связи!!
С чем это связано???
Как моно исправить??
И если можно( я не совсем понимаю всех тонкостей) на пальцах,, плиз!!!! HELP!!!
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 21/10/2004 03:23 цитата
а переполюсовку не сделали?
rodnov
Сообщение #3 От 21/10/2004 09:25 цитата
есть в трубке два стабилизатора исправно отправляющиеся к проотцам если перепутатаь аккумулятор. С тем который в корпусе SOT23 - на 3.3 вольта проблем не будет - его можно заменить много чем. А вот второй - составной на микросхеме и транзисторе. С ним будут проблемы. Почитай здесь (ты не первый гы-гы ) http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=18175 Там где я рекомендую поискать второй стабилизатор есть и первый (прямо ремкоплект какой-то голливудская улыбка ).
Добавлено 21-10-2004 10:31
странно! я сейчас проверил как работает моя ссылка - если сразу кликнуть то не работает. а если скопировать строку ссылки в строку EXPLORERа - то идет куда надо.
User
Сообщение #4 От 21/10/2004 21:49 цитата
Спасибо!
Будем пробовать!
