Факс Panasonic KX-FT904 - после грозы. Сигнал в трубке есть. Механизм факса работает - при включении факса печатает тестовую страницу. Вызов на аппарат проходит нормально.
Не работает не одна из кнопок на клавиатуре. Видимо что-то с платой номеронабирателя..., на этой плате - LRCT50001, питание - 5,1V на нее приходит.
Схема только на блок питания. БП проверил - норма.
Помогите схемой на данный аппарат и советами где и что "копать" дальше. Опыта по факсам нет. Аппарат личный.
Иногда помогает сброс, если конечно зависло, в этой модели не знаю, а во многих не плате клавиатуры есть литиевая батарейка. Нужно оключить ее, обычно на плате перемычка из припоя и разрядить кондеры. Обратно впаял включил, если не заработало смотри осцилографом сигналы по кнопкам, если где то просаживает, значит порт поддох и требуеться замена микрухи или платы целиком. Где взять это второй вопрос.
Сегодня, методом подмены, удалось точно установить, что виновата действительно только плата с кнопками, теперь решаю - ремонтировать плату или менять ее целиком.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
