Ремонт РЧБ блока р.т 1450, 1451 -базы.
aleksandr58
Сообщение #1 От 06/04/2009 11:09 цитата
В последнее время при ремонте панасов 1450 ,1451 ,1741 и.т.п столкнулся с неисправностью РЧБ блоков базы, причем всегда блоки не работают на прием.Рекомендации по замене контура ПЧ не помогают.Может есть какая-то одна причина?
nlabs
Сообщение #2 От 06/04/2009 13:23 цитата
а сопротивление 8.2к как поживает,
rommy
rommy
Сообщение #3 От 06/04/2009 23:30 цитата
aleksandr58, тут всё нарисовано http://telemaster.ru/sekret/sekrad.html. Номер 69.
Если этот резистор иправный,на плате он должен звонится тестером чуть больше 4ком.Но скорее всего он в обрыве,при этом сопр. будет больше 10ком.
aleksandr58
Сообщение #4 От 07/04/2009 09:56 цитата
К сожалению у меня нет схем РЧБ блока, только функциональная, а данная страничка не работает почему то.
vlad2005
Сообщение #5 От 07/04/2009 11:49 цитата
А можно ссылку обновить?
nlabs
Сообщение #6 От 07/04/2009 12:49 цитата
этих сопротивлений там 2 шт. в передатчике и приёмнике ,проверять нужно оба,интересного там больше ничего нет.
Sergey A Skokov
Сообщение #7 От 07/04/2009 15:19 цитата
Просто набери http://www.telemaster.ru/ слева кнопка на секреты есть.
aleksandr58
Сообщение #8 От 09/04/2009 07:20 цитата
Спасибо за весьма ценную информацию зашел на telemaster и просто немножко ошалел столько полезного.Только я не мог предполагать что изменение номинала резистора с 8.2к до12 к может так повлиять на работоспособность блока.И вообще резистор по статистике самый надежный элемент на него никогда не подумаешь а глядишь ты.Видать замылил мозги.
Sergey A Skokov
Сообщение #9 От 09/04/2009 08:39 цитата
Ты еще,видимо,не сталкивался с резистором в GE и им подобным. улыбка
aleksandr58
Сообщение #10 От 10/04/2009 10:06 цитата
ВЧ блоки я в основном старался заменять благо хлама хватало.К сожалению у меня нет приборов для настройки ВЧ части (генераторов и милливольтметров) приходится больше работать головой и вот наконец подключился к интернету.Большие наработки по ремонту АОН с ПО Русь.
BVJ
Сообщение #11 От 10/04/2009 15:38 цитата
Как раз генератор и м/вольтметр тут практически и не нужны. Голова, осциллограф и частотомер - этого достаточно.
