Ремонт РЧБ блока р.т 1450, 1451 -базы. | |
| aleksandr58 06/04/2009 11:09 |
В последнее время при ремонте панасов 1450 ,1451 ,1741 и.т.п столкнулся с неисправностью РЧБ блоков базы, причем всегда блоки не работают на прием.Рекомендации по замене контура ПЧ не помогают.Может есть какая-то одна причина? |
| nlabs 06/04/2009 13:23 |
а сопротивление 8.2к как поживает, |
| rommy 06/04/2009 23:30 |
aleksandr58, тут всё нарисовано http://telemaster.ru/sekret/sekrad.html. Номер 69.
Если этот резистор иправный,на плате он должен звонится тестером чуть больше 4ком.Но скорее всего он в обрыве,при этом сопр. будет больше 10ком. |
| aleksandr58 07/04/2009 09:56 |
К сожалению у меня нет схем РЧБ блока, только функциональная, а данная страничка не работает почему то. |
| vlad2005 07/04/2009 11:49 |
А можно ссылку обновить? |
| nlabs 07/04/2009 12:49 |
этих сопротивлений там 2 шт. в передатчике и приёмнике ,проверять нужно оба,интересного там больше ничего нет. |
| Sergey A Skokov 07/04/2009 15:19 |
Просто набери http://www.telemaster.ru/ слева кнопка на секреты есть. |
| aleksandr58 09/04/2009 07:20 |
Спасибо за весьма ценную информацию зашел на telemaster и просто немножко ошалел столько полезного.Только я не мог предполагать что изменение номинала резистора с 8.2к до12 к может так повлиять на работоспособность блока.И вообще резистор по статистике самый надежный элемент на него никогда не подумаешь а глядишь ты.Видать замылил мозги. |
| Sergey A Skokov 09/04/2009 08:39 |
Ты еще,видимо,не сталкивался с резистором в GE и им подобным. ![]() |
| aleksandr58 10/04/2009 10:06 |
ВЧ блоки я в основном старался заменять благо хлама хватало.К сожалению у меня нет приборов для настройки ВЧ части (генераторов и милливольтметров) приходится больше работать головой и вот наконец подключился к интернету.Большие наработки по ремонту АОН с ПО Русь. |
| BVJ 10/04/2009 15:38 |
Как раз генератор и м/вольтметр тут практически и не нужны. Голова, осциллограф и частотомер - этого достаточно. |
