Не включается трубка от радиотелефона Panasonic KX-TG2562 | |
| User 20/10/2004 18:21 |
Помогите плиз!!! Не включается ( ну то есть совсем не на что не реагирует) трубка!! Все началось с того, что стал быстро садиться аккумулятор! Отключался в процессе разговора через несколько минут! Был куплен новый , такой какой надо P-P510 3.6V на 1000 мАh Все!! после того как из трубки вынули старый она перестала на что-либо реагировать, в том числе и на старый аккумулятор! Причем база работает, звонит, разговаривать м по громкой связи!! С чем это связано??? Как моно исправить?? И если можно( я не совсем понимаю всех тонкостей) на пальцах,, плиз!!!! HELP!!! |
| Фарэо 21/10/2004 03:23 |
а переполюсовку не сделали? |
| rodnov 21/10/2004 09:25 |
есть в трубке два стабилизатора исправно отправляющиеся к проотцам если перепутатаь аккумулятор. С тем который в корпусе SOT23 - на 3.3 вольта проблем не будет - его можно заменить много чем. А вот второй - составной на микросхеме и транзисторе. С ним будут проблемы. Почитай здесь (ты не первый ) http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=18175 Там где я рекомендую поискать второй стабилизатор есть и первый (прямо ремкоплект какой-то ).
Добавлено 21-10-2004 10:31 странно! я сейчас проверил как работает моя ссылка - если сразу кликнуть то не работает. а если скопировать строку ссылки в строку EXPLORERа - то идет куда надо. |
| User 21/10/2004 21:49 |
Спасибо! Будем пробовать! |
