Gigaset S810A не заряжается
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
jungleraider
Сообщение #1 От 03/02/2015 07:08 цитата
Gigaset S810A перестал заряжать аккумуляторы, после чего был приобретен другой комплект, но проблему это не решило.
База выдаёт 8 вольт, на её вход должно поступать 6.5 В, но фактически сетевой адаптер выдаёт ей 8.5 В.
При установке трубки с заряженными аккумуляторами в базу, на дисплее появляется индикация зарядки, но фактически зарядка не идет. При снятых аккумуляторах и подключенной зарядке напряжение на клеммах отсутствует.
В остальном телефон и база полностью исправные.
Подключил телефон к компьютеру через mini USB-кабель, залил последнюю прошивку через программу QuickSync, но ситуацию с зарядкой это не исправило.
Теперь стоит вопрос о том, как проследить цепь зарядки. Я так понимаю, что обрыв в цепи между процессором и клеммой аккумулятора. Схем на телефон не нашел. Может, у кого-нибудь есть подобные? Или подскажите методику прозвонки. По схеме идти не получается, так как с обратной стороны платы дорожки покрыты слоем с кнопками.
smaw
Сообщение #2 От 03/02/2015 08:10 цитата
схему на трубу s810h - не найти.
но у gigaset схемотехника зарядок в любых трубках типовая на 2 транзисторах. работа зарядки от версии прошивки не зависит!
в интернете можно найти схему на трубу a14/a16 /.
но лучше отдайте спецам.
на плате за зарядку отвечают: диод маркир E1, транзистор маркир AD в корп sot89, транзистор маркир 1G в корп sot323 , 3 чип резистора корп. 0603.
 Размер файла:  439.32 КБ
 Просмотрено:  886 раз(а)
jungleraider
Сообщение #3 От 03/02/2015 17:44 цитата
Спасибо большое! Очень помогла эта информация. Прозвонил элементы. Похоже, что вышел из строя чип-резистор, который размещен ниже транзистора 1G на вашей фотографии.
BVJ
Сообщение #4 От 03/02/2015 18:35 цитата
jungleraider писал:
Каким образом, интересно, покупка второго комплекта может решить проблему в первом улыбка
Как определено идет зарядка на самом деле или не идет? Мы клиентам на слово не верим.
Вот так и убивают телефоны. Подать с базы 8V через зарядные контакты и рассчитывать что после этого что-то должно работать улыбка При питании выше 5V процы часто становятся трупом.
Если бы в этой цепи был обрыв, то как бы проц вообще работал, от чего ему питаться? Ты бы тогда вообще не смог определить, что
Схем Сименс не дает, считает что ремонтировать DECT не нашего ума дело. Типовая схема зарядки в аттаче.
  A16.jpg  39.21 КБ  Скачано: 948 раз(а)
smaw
Сообщение #5 От 04/02/2015 07:18 цитата
jungleraider,
если резистор под транз 1G в обрыве , то транзистор 1G и также AD не открывается и соответственно ток от базы через диод 1Е не поступает на + аккум.
т.е проц "видит" режим рарядки, но реально аккум. не заряжается.
jungleraider
Сообщение #6 От 04/02/2015 07:55 цитата
BVJ писал:
jungleraider писал:
Предположение о выходе из строя аккумуляторов стало первым и вполне резонным предположением владельцев телефона, проработавшего N лет. Я считаю, что для чистоты эксперимента следует тестировать телефон с заведомо исправными аккумуляторами.
BVJ писал:
jungleraider писал:
Вывод об отсутствии зарядки сделан на следующих основаниях:
1) в трубку установлены полностью разряженные аккумуляторы, с которыми трубка не включается; трубка устанавливается в базу; находится на ней в течение 12 часов. Результат -> аккумуляторы не зарядились, трубка по-прежнему не включается.
2) в трубку установлены те же аккумуляторы, только заряженные предварительно зарядником varta; трубка включается, показывает полный заряд; затем используется до момента почти полной разрядки; устанавливается на базу; находится на ней в течение 12 часов. Результат -> трубка не включается, так как аккумуляторы разрядились, вместо того, чтобы зарядиться.
BVJ писал:
jungleraider писал:
Проблема в том, что я не знал, какое напряжение должна выдавать база. Хотя, по-моему странно, если DC IN = 6.5V и DC OUT будет больше этого значения. Теперь, как минимум, нужно заменять адаптер (220->6.5).
BVJ писал:
jungleraider писал:
Я исходил из предположения, что питание от аккумуляторов к процессору идет по одной ветке, после чего процессор запускается и управляет цепью заряда (т.е. другой веткой). Процессор ведь получает сигнал, что зарядка началась и отображает его на экране.
BVJ писал:
Большое спасибо, очень полезная схема!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 09:13
smaw писал:
jungleraider,
Похоже, что именно так и происходит. Вопрос в том, каким сопротивлением его заменить, ну и как это сделать в домашних условиях.
BVJ
Сообщение #7 От 04/02/2015 23:35 цитата
Меня немного переклинило улыбка даже не пришло в голову, что "другой комплект" - это комплект аккумуляторов. Я обычно комплектом называю база+трубка.
И для чего такой гимор, 24 ч определять заряжаются акк. или нет. Амперметр не для этого придумали?
Незачем менять адаптер, если в базе ничего сильно не греется. От напряжения адаптера только немного зависит ток зарядки. И мерить напряжение надо под нагрузкой, т.е. во время зарядки, а не просто так на клеммах. Без трубы на зарядке на зарядных контактах базы ессно почти такое же напряжение, что и на БП, ничего непонятного тут нет.
-=INFINITY=-
Сообщение #8 От 07/04/2016 21:22 цитата
Здравствуйте! Имею такую же трубку и приключилась с ней проблема - перестала работать от аккумуляторов. Сначала думал, что сдохли (уже 1 комплект менял) - зарядил, вставляю, нажимаю включить - светодиоды горят, пока нажата кнопка, отпускаю - ничего не горит и телефон не включается. Проверил напряжение - 2.54В, нормально. Вставляю другие аккумуляторы - та же реакция. подсоединяю к клеммам лабораторный источник питания - включается телефон! Только заряд моргает красным, типа разряжен в ноль. Увеличиваю напругу - никакой реакции. Выставляю напряжение опять 2.5В, подсоединяю параллельно с внешним питание аккумуляторы, отключаю внешнее питание - телефон сразу же отключается! Куда копать? Что делать?
BVJ
Сообщение #9 От 08/04/2016 00:32 цитата
-=INFINITY=- писал:
.. зарядил, вставляю, ...Проверил напряжение - 2.54В, нормально.
Не нормально, а разряжены почти до предела. Пара полностью заряженных акк. выдает 2,8-2,9В на х.х., под нормальной нагрузкой может меньше не более чем на 0,1-0,2В.
Ни о чем не говорит, если ничего не известно об их параметрах.
Ты хочешь выяснить, почему при минимально допустимом напряжении от лаб. БП работает, а от акк. нет? БП и акк. могут отличаться только двумя параметрами (если не принимать во внимание возможные пульсации у БП) - напряжением и внутренним сопротивлением. Последнее влияет на изменение напряжения под нагрузкой. Если у акк. это сопротивление выше, то и провалы напряжения по сравнению с БП тоже выше, причем при коротких импульсах тока эти провалы тестером не увидишь, только осциллом. А если при первом же провале напряжение снижается до порога выключения трубки и дальше уже и импульсов никаких нет, то этого и осциллом не увидишь. Что делать:
- заряжать акк. и проверять с нормально заряженными
- разбираться почему после зарядки акк. оказались незаряженными
- если в схеме проблем нет (ток зарядки в норме), а акк. все равно не заряжаются, то менять их на нормальные с хорошим внутр. сопротивлением.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
