Нужна схема базы Panasonic KX-TG2511 PNLB1214ZB-GW
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mordor123
Сообщение #1 От 11/06/2016 12:34 цитата
Нет связи с трубкой, нет напряжения на контактах зарядки на базе. На плате базы есть надписи: PNLB1214ZB-GW
KX-TG25xxH 2511RU . Трубка KX-TGA250RU.
vbonev10
Сообщение #2 От 11/06/2016 13:16 цитата
Для начала блок питания проверь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 14:33
Дерзай
http://elektrotanya.com/panasonic_kx-tg2511_tg2512_tga250.pdf/download.html
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 14:38
В названии темы измени модель телефона,правильно KX-TG2511.
mordor123
Сообщение #3 От 11/06/2016 14:07 цитата
Спасибо за помощь. Телефон починил. На плате базы нашёл сгоревший диод по питанию. Правда перед этим , из-за отсутствия схемы , пришлось счистить с платы немного краски. улыбка
BVJ
Сообщение #4 От 11/06/2016 16:58 цитата
Вообще-то нет там по питанию никаких диодов, да и не горят они без причины, после которой как правило бывает еще куча проблем. Так что сомнения меня берут.
rommy
rommy
Сообщение #5 От 12/06/2016 14:58 цитата
ето был видимо предохранитель F1.
vm53
Сообщение #6 От 02/03/2017 14:36 цитата
Добрый день! После грозы накрылась база KX-TG2511. Вскрытие показало что разорвало Q141. На плате нарисован значок стабилитрона. Видимо регулируемый, раз три вывода. Схему нигде скачать не получается почему-то. Может кто чем помочь? Или хоть рабочую ссыль на схему. спасибо.
BVJ
Сообщение #7 От 02/03/2017 15:53 цитата
Ссыль рабочая, только движок форума не пущает на сторонние сайты если просто по ней кликать, ссылку нужно правильно оформить тегами, как тут - https://www.elektrotanya.com/panasonic_kx-tg2511_tg2512_tga250.pdf/download.html
Q - это транзисторы, только вот нет такого 141 в схеме. И регулируемых 3-ногих стабилитронов тоже точно нет.
Изготовлено где, в Китае или может уже во Вьетнаме? Схема по ссылке на китайца, а если их начали делать во Вьетнаме, то схема может отличаться.
vm53
Сообщение #8 От 02/03/2017 16:07 цитата
Спасибо за ответ! У него одна нога на + выпрямителя от линии. Я его пытался в прошлом году(после грозы) восстановить. Поставил p-n-p транзюк какой был под руками. Видимо в прошлом году я так и подумал, что это он. Но очень тихий разговор получался, ну я его и забросил. А сейчас время появилось я с него пыль смахнул и решил поупражняться. А обозначение стабил. действительно к пустому месту относитс
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 17:13
Простите, а тегами это как(я не в теме, хотя такое название слышал). Уж извините за незнание, но ткните как правильно скачать. А схемка всё же что-то подскажет(сделано в Китае). А он действительно- Q141.
BVJ
Сообщение #9 От 02/03/2017 17:39 цитата
Теги используются для оформления сообщений, подробнее о них пишут в хелпе на всех форумах, здесь только я не нашел. Но чтоб скачать по ссылке тебе это не нужно. Просто кликни по моей ссылке выше и на той странице подожди немного, пока под превьюшкой не появится ссылка Get Manual, и кликни по ней.
vm53
Сообщение #10 От 03/03/2017 09:03 цитата
Дружище, спасибо большое! Печатка, конечно совсем не та(может потому, что у меня KX-TG2511RU). Но информация к размышлению есть, так что буду упражняться.
BVJ
Сообщение #11 От 03/03/2017 18:41 цитата
RU или CA не имеет значения, но оказывается начиная с модификации D (в сер. номере) пошли совсем другие платы - PNLB1214Z* в базе и PNLB1215Z* в трубе, а я и не смотрел дополнения и живьем не попадались. Они действительно совсем другие. Напомни мне в личку, щас под рукой нет.
vm53
Сообщение #12 От 05/03/2017 11:00 цитата
Отправил в личку. Напиши дошло ли. Спасибо.
Эдуард из Питера
Сообщение #13 От 24/03/2017 12:14 цитата
vm53 писал:
Q141 это транзистор 2SA1972
А у меня встречный вопрос. База попала под протечку, вода оказалась на элементах, обведенных кружком. 3 резистора ушли в обрыв, один элемент вообще дематериализовался. Кто может помочь с инфо о номиналах? И что за элемент отсутствует? Спасибо!
  IMG_20170313_154853.jpg  117.34 КБ  Скачано: 1581 раз(а)
BVJ
Сообщение #14 От 24/03/2017 17:11 цитата
Pages from km41311925se.rar
Эдуард из Питера
Сообщение #15 От 24/03/2017 18:01 цитата
Спасибо, дорогой человек!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
