screwdriver
| Был типовой трабл - не было связи между трубой и базой, разъехались витки в контурах, после настройки все заработало , но появился новый прикол - при включенном интеркоме не работает микрофон в трубе, в режиме телефона все зашибись, все работает. Где копать эту тварь ? |
koltsun
Чудес не бывает !
я эти саньи делаю оч редко но иногда попадаются (раз принесли вообще без катушек )
Пройдись осцилом по цепи от микрофона и смотри где теряется сигнал ?
Дорожки в этом китайском ... крупные найти легко будет
там есть контрольная плошадка возле разъёма ВЧ модуля стань на неё
и переходи с разговора в интерком если сигнал пропадет
значит раньше , смотри цепи компандера
Поидее между интеркомом и talk разницы нет, а прсто проц выдает разные команды
хуже если у него крыша поехала и он после команды "interkom"
блокирует работу микрофона!? теоретически это возможно
Есть ещё вариант настройка на краю захвата и при переходе в интерком слетает (хрен его знает какой там алгоритм не разбирался)
пройдись по каналам во время разговора ,проверь ,
когда ты катушки двигал VCO мерял ? или наугад ?
VCO мерять нужен ремонтный шлейф
там всё подписано с обратной стороы платы
если схемы нет совсем прицепил компандер DBL5015
Игорь
DBL5015-V.rar 274.81 КБ Скачано: 839 раз(а)
screwdriver
Спасибо, схема есть. Vco ставил по мануалу . Буду копать. А вот по поводу чудес не согласен - бывают  |
screwdriver
Короче, выкинул я дребаные китайские бескаркасные катушки и намотал новые на жестком каркасе из классного советского провода. Все заработало. Видно , действительно , настройка слетала при интеркоме.koltsun, спасибо за помощь  |
puhovick
вопрос про теме
а вы заливаете каким нибудь компаундом катушки в таком аппарате после настройки?
если не сложно подскажите параметры катушек на жестком каркасе
сегодня из 3х покойников собрал 2 живых, за......ся  |
screwdriver
Все делал ,как написано здесь http://elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2001_06&i_art=09, сам ремонтом телефонов не занимаюсь, просто надо было сделать свой, а то был бы как сапожник без сапог В сцылке по журнальчику с телефоном кликнуть надо, там статья внутри :Сергеев Н. Ремонт радиотелефонов Sanyo CLT-К928, CLT-К958 со схемой . |
koltsun
КНМ
| А обязательно ли делать шлейф??? Ведь просто вывести два проводка TXVCO RXVCO и на них напругу мерять. И еще подскажите после настройки катушек по напряжению какие еще действия предпринять , чтобы законектить базу и трубу? |
puhovick
пропаяй и промой плату трубки
VCO не сильно влияет |
КНМ
| А как их регистрировать друг с другом? Дело в том , что у соседей такой-же аппарат, исправен. Как к примеру их трубу с моей базой зарегить? |
Filimon
| KHM Просто трубу положить на базу, но это в случае если все исправно! |
