Радиотелефон Sony SPP-58 нет связи трубка-база.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Megandes
Megandes
Сообщение #1 От 01/09/2004 15:49 цитата
Привет!
В телефоне SPP-58 (со слов владельца) после замены аккумулятора
база с трубкой не связываются.Аккумулятор заряжается нормально.
Кварцы генерят и втрубе и в базе.
Может какой код ввести нужно?
Сообщение #2 От 01/09/2004 16:04 цитата
Код не нужен, может труба падала, она к качеству кварцев критична. Могу отправить схемку.
Добавлено 01-09-2004 16:13
Схемка ушла!!! Вынимай.
Megandes
Megandes
Сообщение #3 От 01/09/2004 16:33 цитата
KRAB, спасибо за схему. У меня тоже было подозрение на падение трубки,
хотя владелец это отрицает.Подозреваю кварц на 46.255,но заменить на аналогичный
нет возможности.Имеются в наличии только на 40.000 и 48.000 .Возможно ли
заменить родной кварц на один из имеющихся?
Сообщение #4 От 01/09/2004 16:52 цитата
Yurisheff, нет, ты его не вгонишь в диапазон (ИМХО)!!!
А кварцы там должны стоять высокодобротные (желательно от SONY - это где-то в сети пробегало)!
Megandes
Megandes
Сообщение #5 От 01/09/2004 17:01 цитата
KRAB, спасибо ,я понял.
Где-бы почитать про алгоритм работе этих телефонов?
Может у Panasonic-a есть модели с аналогичной схемотехникой?
Сообщение #6 От 01/09/2004 17:08 цитата
Yurisheff, поищи в ФОРУМе мыло ГЕНЧИКа и напиши ему, он на них в WESTKOMe в Харькове "не одну собаку съел"!! как я понимаю.
Megandes
Megandes
Сообщение #7 От 01/09/2004 17:14 цитата
KRAB, спасибо,бум искать. улыбка
Каприкорнус
Сообщение #8 От 02/09/2004 20:58 цитата
KRAB,
Может подскажешь, у меня телефон Дженерал электрик сильно об стенку ударился
в трубе трещины устранил, но обнаружил кварц у которого явно всряхнуты потроха.
Поставил россейский но труба не видит базы, может тоже кварц не правильный?
Труба на 900 мегагерцев если нужно могу модель сказать.
Сообщение #9 От 03/09/2004 09:08 цитата
Каприкорнус, кварц нужно обязательно ставить с точностью до последней цифры. Они там работают на одной из гармоник (в 49 МГц - обычно на третьей). Пропаяй ВЧ-блок по перриметру если он там по типу 900 Мгц Панаса сделан на отдельной ПП и по перриметру запаян на основную плату. А кварц ищи фирменный (ИМХО).
Каприкорнус
Сообщение #10 От 04/09/2004 17:20 цитата
Понял, буду искать кварц.
Megandes
Megandes
Сообщение #11 От 21/09/2004 10:40 цитата
Неисправным оказался таки кварц 46.255.
После замены-всё работает. улыбка
KYK
Сообщение #12 От 21/09/2004 12:41 цитата
KRAB, у меня SPP-58 с базой связь есть, но при этом постоянный шум в трубке (предполагаю идет с базы). Буду благодарен за соображения на эту тему или схему.
koltsun
koltsun
Сообщение #13 От 21/09/2004 16:17 цитата
Шум какого характера ? если фон проерь пирание
если шум? может ччастота в стороне (покрути контур возле кварца в передатчике базы L8 )
может изза фильтра 455кГц шуметь но этим чаще панасы страдали
сони обычно страдали всегда кварцем в гетеродине приёмника трубы
Я думал такие телефоны уже похоронили шок как давно это было
ловите схемы кому нужно ,хотя их в инете полно ухмылка
вот еслиб кто на мекиканского китайца SPP-A1070 мануал выложил Облизываюсь ...
  spp58.zip  354.9 КБ  Скачано: 968 раз(а)
KYK
Сообщение #14 От 21/09/2004 18:51 цитата
koltsun, спасибо за ссылку. Шум что-то вроде "белого шума" шипение с треском, так у них бывает при потере базы, но линию захватывает звонок принимает - нет слишимости в обе стороны. Шум у абонента не слышен. Питание и 455-й менял, сейчас попробую L8 и буду копать схему.
koltsun
koltsun
Сообщение #15 От 21/09/2004 19:59 цитата
Странно? шок связи недолжно быть если шум
сигнал RX data формируется по этой же цепи что и разговор только
ограничивается по амплитуде !
осцилом нужно пройтись по схеме улыбка
Сообщение #16 От 22/09/2004 09:24 цитата
KYK, попробуй подкинуть нормальный аккумулятор в НБ (трубу). Откуда уверенность, что "...шум идет с базы..." Проверь еще раз фильтр 455 КГц (я ставил даже с китайских приемников - оранжевый - как кварцы в пультах). Какая дальность связи трубы с базой, опиши подробнее!!!...
KYK
Сообщение #17 От 22/09/2004 10:43 цитата
KRAB, НБ запитывал и от внешнего источника. Уверенности , что "...шум идет с базы..." нет, но в базе был вырван с дорожками транс. Коротнул пинцетом Q2 шум в трубе пропал при наличии связи. Попробую менять 455 в НБ. Дальность метров 15.
KYK
Сообщение #18 От 22/09/2004 16:50 цитата
Вскм спасибо. Прозевал трещину в шине первички транса.
Nake
Гость
Сообщение #19 От 23/12/2004 02:36 цитата
Подскажите кто нибудь как понастраивать входные контура? А то я их порасстраивал и труба дальше метра не работает?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
