N-INC kx-t3686 китаец выключаеться
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
disonic
Сообщение #1 От 25/02/2005 04:03 цитата
N-INC kx-t3686 китаец при включении труба с базой вяжеться потом через 5сек в трубе начинает звучать сигнал предупреждения и через 30 сек выкл
SV
SV
Сообщение #2 От 25/02/2005 12:51 цитата
А аккумуляторы в трубе у тебя живые?
starla
Сообщение #3 От 13/06/2005 15:52 цитата
у меня такой же телефон. подскажи, пожалуйста, как на этом телефоне менять с тонового режима на импульсивный (или наоборот)
RUSTEM
Связной
Сообщение #4 От 13/06/2005 19:16 цитата
Эти сигналы как раз и говорят о том что связь с базой не проходит.Или действительно плохо заряжаются аккомуляторы...Опиши конкретней неисправность
SV
SV
Сообщение #5 От 14/06/2005 12:28 цитата
RUSTEM, Так он давно забыл зачем спрашивал! подшучивать, дразнить
RUSTEM
Связной
Сообщение #6 От 14/06/2005 13:01 цитата
SVP писал:
Судя по отсутствии ответа то наверно упс! улыбка
starla
Сообщение #7 От 15/06/2005 07:56 цитата
Спасибо большое за ответ (не ожидала)))))))). Вчера нашла паспорт и исправила неполалдку. Надо было просто нажать store и затем down (для аналоговой линии), store и затем up (для цифровой).
Б.Рустам
Сообщение #8 От 04/11/2006 18:00 цитата
RUSTEM,
Здравствуй RUSTEM.
купили родственники телефон KX-T3686 и обратились мнею
ты не подскажешь должен в упаковке ПИН код или нет?
инструкция на английском языке
2323
Сообщение #9 От 22/07/2008 12:04 цитата
как на нём переключать с тонового на импульсный (кнопка store есть, а где down и up найти немогу)?
и может есть у каго нибудь инструкция к нему (желательно на русском)?
Тимир
Сообщение #10 От 25/11/2008 13:37 цитата
В моем телефоне N-INC kx-t3686 автоответчик говорит на английском языке, как можно сделать запись на русском языке? Инструкция на английском...
TaNusha
Сообщение #11 От 08/10/2011 20:05 цитата
Ой, цитата не та почему то присоединяется((
UP/ DOWN это тоже самое, что и звездочка * и решетка #
vadimkatemir
Сообщение #12 От 06/10/2012 20:29 цитата
как поменять сигнал
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:30
N-INC kx-t3686 как поменять сигнал подскажите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:33
телефон N-INC kx-t3686 как поменять сигнал подскажите пожалуйста
vbonev10
Сообщение #13 От 06/10/2012 21:02 цитата
Какой сигнал?
BVJ
Сообщение #14 От 06/10/2012 21:49 цитата
Звонок наверно улыбка
vadimkatemir, если есть инструкция, то сканируй и выложи. Мастера этим не занимаются, т.к. умеют читать сами, поэтому инструкции в нете до сих пор нет.
вован1
вован1
Сообщение #15 От 30/07/2024 13:58 цитата
Что это вообще за аппарат - подскажите!
Не пойму - у него нет гнезда для подключения домашнего телефона...
Или это сотовый?!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
