проблема GIGASET, сброс линии
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
halub
halub
Сообщение #1 от 14/01/2005 23:31 цитата
Есть десяток GIGASETов 2010,2015 проблема состоит в следующем :при поднятии трубки вызываемого абонента в моем телефоне происходит сброс линии и раздаються короткие гудки (похоже на "занято"),похоже на просадку линии,может кто-то подскажет в каком направлении искать,похоже проблема несовместимости линии "ихней" и "нашей"
strogach
Сообщение #2 от 15/01/2005 00:13 цитата
halub писал:
Причина точно не в линии.Они прекрасно работают на совковых станциях.Хотя ,если у тебя какая-нибудь особенная станция,типа учрежденческой,то может ты и прав.А звонишь ты на один и тот же аппарат?Может он дает отбой?Надо посмотреть приборами,что происходит во время поднятия трубки и делать выводы.
Questor
Гость
Сообщение #3 от 03/02/2005 23:46 цитата
Проблема в сигнализации АТС и "слушании" линии Гигисетом.
Gigaset после набора номера контролирует линию и если напряжение пропадает на доли секунды (АТС Пентаконта) или происходит смена полярности (Декадно-Шаговые АТС), то телефон сбрасывает линию и генирирует в трубке свои сигналы занято.
Думаю, какая-нибудь примитивная схема "сглаживающая" эти эфекты в линии сможет помочь.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
