Олег Ал
| Подскажите,кто знает ,какое U питания должно быть на микросборку МС101 (ШИМ-контроллер),на схеме не обозначенно |
Фарэо
Должно быть в пределах от 9-15 вольт. Проще проверить подав внешнее напряжение на 5 вывод МС101 относительно 9. И посмотреть с какого момента запускается преобразователь, Если напряжение в схеме меньше указанного, то преверяют R102,103,104 и кондер С111.  |
Олег Ал
| БП на 220в.,R102,103,104,С111 в норме.после них 160В,затем идет резистор R110-75кОМ,на 7 ногу микросборки-после него 0в,D103 тоже целый,думаю ШИМ-ка садит |
Фарэо
| Похоже в схемах сильные отличия, у меня на схеме R 110 вообще нет, А сопротивление между 9 и 7 ножкой какое? |
Олег Ал
| R110 стоит при БП на 220В,как я понял,т.к. на принципиалке у меня его тоже нет.Сопротивление между 7 и 9-й -140 Ом.Сейчас снял залачку,микруха взорвана похоже,есть скол |
Олег Ал
Действительно сгорела ШИМ-ка,поставил другую платку,все путем
Спасибо |
