Kserv
Почитал инструкцию и не могоу ни как настроить базу, чтобы она трубу увидела.
Как это осуществить? |
rodnov
| а на базе клавиша INTERCOM работает? |
Kserv
При на жатии на INTERCOM ничего не происходит.
в инструкции описано как прописать трубу, но по инструкции не получается. |
rodnov
придется менять прошивку в базе а заодно и в трубке (они как раз подруженные )
1070.zip 271 Байт Скачано: 1164 раз(а)
Kserv
А почему раньше работало?
А может быть в жележе проблема а не в прошивке?
И почему описанные в инструкции действия не выполняются:
(Убедитесь в том, что базовый блок и переносная трубка установлены в режиме ожидания) - это как врежиме ожидания?
Нажмите кнопку (AUTO/PROGRAM) до прослушивания 2 коротких звуковых сигналов - никаких сигналов не слышно.
Нажмите кнопку (*) индикатор IN UUSE мигоает - ничегоо не мигает.
Вот как написано в инструкции - и что получается на самом деле.
Добавлено 20-10-2005 05:07
Не могу скачать, грузится архив размером 1кв, можно его на мыло |
старый
ПОПРОБУЙ ЭТО
1-1 Проблема с ID кодом.
В моделях KX-TC1019, KX-TCD1070 часты потери ID кода. По информации с завода наиболее часто потеря происходит во время разговора под воздействием шума телефонной линии.
По устранению описанного эффекта заводом были предприняты следующие действия:
- в обе модели добавлен МОП транзистор блокирующий EEPROM (номер набора для доработки PQWEC1075BXR, для установки транзистора подсоедините черный провод на землю, белый на к. 1 IC902, красный на коллектор Q906).
- замена процессора IC901(CPU) на MN101C30AKD3
· с мая 2001 в телефонах KX-TC1070RU,
· с августа 2001 в телефонах KX-TC1019RU.
Комментарии:
1. Существуют модели, в которых установлен МОП транзистор, но маркировка этого не отображает. Такие телефоны помечены черным маркером на упаковочной коробке и непосредственно на трубке.
2. Чтение суффикса трубки:
Серийный номер трубки расположен под крышкой батарейного отсека, например «0JBXA». Последний символ («А») – суффикс номера трубки.
3. В трубках с суффиксом «В» установлен МОП транзистор.
4. Трубки телефона KX-TC1019RU с суффиксами «C» и «D», и телефона KX-TC1070RU с суффиксом «D» должны иметь новую IC901.
5. Парт номер новой IC901 MN101C30AKD3 указан непосредственно на корпусе микросхемы, таким образом, его можно непосредственно обнаружить.
6. Если из трубки с МОП транзистором временно отсоединить аккумулятор, затем подсоединить его, индикатор трубки будет показывать «OUT OF RANGE». Нужно поставить трубку на базовый блок для инициализации связи.
7. Если на дисплее трубки показывается « - - », значит, кто-то отменил регистрацию с трубки на KX-TC1070 (обычно на дисплее показывается номер, например « -2- »).
8. Замена микросхемы более эффективна для решения проблемы ID кода, в случае если в малом пространстве используется много телефонов.
1-2 Техническая информация.
МОП транзистор блокирует EEPROM на период, когда трубка находится в режиме разговора, это защищает память от случайных записей из-за сбоев вызванных радиопомехами.
1. Перед установкой МОП транзистора, должен быть прописан и подтвержден (проверка связи с базой) ID код.
2. Если на плате уже стоит МОП транзистор, временно отпаяйте белый провод (или транзистор), затем запрограммируйте ID код и припаяйте обратно белый провод (транзистор). ВНИМАНИЕ
1. Без разрыва указанной цепи программирование невозможно.
2. После программирования кода обязательно требуется подключать транзистор.
3. В случае установленного МОП транзистора, после полной разрядки аккумулятора или после его отсоединения нужно на короткое время положить трубку в зарядной стакан/базовый блок. Это действие приведет к сбросу микроконтроллера и позволит ему считать корректный ID код из EEPROM.
4. Проблема с потерей ID кода может быть решена только его перепрограммированием.
5. ID код не буде потерян при разрядке аккумулятора или при его отсоединении. |
