Elenberg CLP901B Проблема набора номера...
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ромм
ромм
Сообщение #1 от 14/03/2006 03:11 цитата
Elenberg CLP901B Проблема набора номера - Набирается только первая цифра , далее никак , даже Flash не срабатывает , После отключения и включения опять таже картина !!! Глюк видать массовый но нигде нет инфы по этой трабле !!!! Может кто знает ?
ats
ats
Сообщение #2 от 14/03/2006 11:25 цитата
См. питание микросхемы номеронабирателя.Не помню уже на коком аппарате, но была похожая проблема, електролит по питанию сдох.Померяй напругу до набора цифры и после.
KZen
Сообщение #3 от 15/05/2006 15:13 цитата
Принесли с такой же лажей. Но еще труба не видит базу. Не пикает когда ложишь на зарядку. С виду все работает. Может дето-чето подкрутить?
KZen
Сообщение #4 от 28/10/2006 14:13 цитата
Опять такой принесли. Набирает в линию всего одну цифру. Даже не ясно трубка или база глючит.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 от 29/10/2006 17:34 цитата
KZen писал:
Аналогичный глюк только если подождать в трубке прослушивается собщение женским голосом "НАПОМИНАНИЕ" , после чего короткие гудки.
Линия исправна ,аппарат CLP901b проверялся и на других номерах. Мастер говорил что это проблема аккумулятора трубы, хотя на звонок аппарат реагирует и можно отвечать и очень долго разговаривать.
Что за проблема может быть?
soltek
Сообщение #6 от 13/11/2006 00:10 цитата
и мне такой принесли говорят : нет набора , а у него трубка с базой не дружат . подскажите кто что знает .
игорка
Сообщение #7 от 18/11/2006 21:18 цитата
Такая же дребедень.Первую цифру набирает и всё! Коллеги ,так кто-нибудь решил?Поделитесь! Может программная ошибка ?
симфи
Сообщение #8 от 09/12/2006 18:56 цитата
во всем виноват контроллер трубки. мастерские их не ремонтируют. Кстати, в продаже появился elenberg clpd 6010bl. Есть ли у него такой глюк?
алёха
Сообщение #9 от 10/12/2006 12:45 цитата
пробуйте солюшен, сам не проверял, не носят такие аппараты
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=25005&perpage=10&pagenumber=3
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
