jkl713
Неправильно вставлен аккумулятор в трубку Ericsson DT200. Вследствие чего сгорел транзистор, помоему отвечающий за зарядку аккумулятора. Схемы не нашел, но попытался сфотографировать. Что за транзистор не знаю (марку) - в таких корпусах их много разных, но рядом на плате вроде такой же стоит, на рисунке видно, даже оставшиеся надпись похожа. Если моя догадка подтвердится (в смысле они одинаковые), то может специалисты подскажут, какой транзистор может там стоять?
disonic
Недавно такой же делал по моему это стабилитрон или диодная сборка (для защиты от таких казусов) и еще по этой же причине перепутали + и - сгорела микруха правда сгорела частично перестал включать с кнопки телефона тк такую не нашел пришлось подключить в принудиловку 5 и 8 ногу в перемычку а включать аппарат прходиться нажать и держать кнопку включения потом вставить аккамулятор работает нормально
datasheet max 882.rar 117.68 КБ Скачано: 762 раз(а)
jkl713
| С микрухой примерно понятно. Спасибо за datasheet, а вот что делать со стабилитроном (транзистором, диодной сборкой.... или хрен её знает)? |
ats
Очень похоже, что это действительно диод Шотки
(J0 HSMS-2840 SOT23 schottky diode). |
jkl713
| disonic писал: | Недавно такой же делал по моему это стабилитрон или диодная сборка (для защиты от таких казусов) и еще по этой же причине перепутали + и - сгорела микруха правда сгорела частично перестал включать с кнопки телефона тк такую не нашел пришлось подключить в принудиловку 5 и 8 ногу в перемычку а включать аппарат прходиться нажать и держать кнопку включения потом вставить аккамулятор работает нормально  |
Может этот диод просто выпаять и перемычку поставить? |
ats
| Ну ты хоть определился , диод это или нет? |
jkl713
| ats писал: | | Ну ты хоть определился , диод это или нет? |
А как собственно это сделать? Банальной прозвонкой что ли?
Хоть бы схема была.
disonic А ты как вышел из положения? |
ats
| Если это диод то два вывода которые с одной стороны должны быть соеденены вместе или один из выводов не использоваться вообще. |
jkl713
| ats писал: | | Если это диод то два вывода которые с одной стороны должны быть соеденены вместе или один из выводов не использоваться вообще. |
Да, один вывод вроде никуда не звонится. Похоже на диод. |
ats
| Попробуй включить без него, посмотри чего будет , и заодно напруги померяй на тех пятачках где он стоял. |
jkl713
Да, похоже на стабилитрон. При включении на пятачках 3.6 вольт. Телефон не включился, даже с перемычкой на микрухе. Наверное
сдохло что то еще дальше. |
hlopec
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ СТОИТ СВЕРХУ И СНИЗУ МИКРОСХЕМЫ MAX882 (желтенькая такая)...
А то я случайно перепутал полярность, и она у меня выгорела...
или подскажите хотя бы аналог!!!
заранее благодарен!!! |
BooMka
Как мне кажется это кандёр!  |
Konstantin
| Гм, если уж литы постреляли, то про остальное можно токо догадываться... Не иначе 220 саданул, колись давай. |
hlopec
а подскажите, пожалуйста, что это за кондеры???
просто телефон нужно срочняк починить, а что за деталька - не знаю...
заранее благодарен! |
rommy
hlopec, ставь на 10 мкф,может и подойдёт.
Будет на нём написано 106.Ищи на старых платах,от сотовых например.
И впаять надо нужной стороной.
Но скорее всего телефону-Ж. |
ats
| hlopec писал: | а подскажите, пожалуйста, что это за кондеры???
Интересный подход. Судя из того , что ты не знаешь что за деталька, как ты вообще занимаешься ремонтом? Может ну его , каждый пусть занимается своим делом? |
hlopec
| rommy, подскажи тип кондера ПЛИЗ... просто уже из принципа починить охота! и хочу узнать просто тип кондера... |
rommy
hlopec, тип...а хз какой тип.
Это ж не советские,где тип например К50-35.
Берешь плату неисправную от сотового,лучше старой модели-в них много конденсаторов такой ёмкости.
Ищешь и выпаиваешь.
И то,что написал ats, вообще то я согласен.
Ещё одно-правильное название КОНДЕНСАТОР.
А не кандёр.Это запомни раз и навсегда. |
