Vanek
| Проблема в следующем:При поднятии трубки, зуммер слышен в течении 0,5 сек, после чего отключается, на экране надпись:BU-1 HS-1.Кто-нибудь знает что это значит, и что понажимать, чтоб заработало?На PAGE откликается стабильно.Кажется что-то с настройкой трубы?.. |
Гость
| Может кто-нибудь подскажет??? |
strogach
| Может линию подал не на те концы.Подключись вольтметром к линии и включи трубу.Линия подсаживается? |
rodnov
Ну это же совсем просто! Такой дефект встречается на всех PREMIERах ХХХ 100 (MAGIC ALLURE SUBLIME может я чего еще забыл). Связь работает только в одну сторону - трубка исправно регистрируется но связь с нее установит невозможно. Лечится проще простого! трубку надо еще раз зарегистрировать на туже первую базу. Запускаешь в меню регистрацию трубки. Выбираешь ту же первую базу (на против нее обычно стоит звездочка и говоришь "ок" Она просит ввести ее PIN обычно это 0000 но у SUBLIME 1590 (закос под лыжи видимо) . И все! Аппаратов с таким дерьмом НОВЫХ!! приходит в неделю 1-2 штуки. По молодости мы их перешивал программатором - снимали SEEPROM и шили. Потом догадались что это не нужно. Виновата всегда база - в ее прошивке кое-что меняется разбираться лень - и так работает - второй раз не возвращается! |
Гость
| rodnov спасибо, завтра попробую.Че раньше не откликнулся?.. |
Vanek
| Гость. это я.rodnov, дествительно работает.Спасибо! |
Vanek
| Rodnov, будь другом, скинь сюда прошивка этого аппарата.А то принесли в ремонт еще один такой, а епромина в базе сосем сдохла.А с того аппарата я что-то не списал.Жду... |
rodnov
обычно правда база затыкается "совсем" по другой причине. При этом правда отлично работает зарядка. А происходит вот что - блок питания выдает 2 напряжения. одно для зарядки другое для процессора. У разъема типа RJ11 со смещенным замком каким-то умником почти под корень обстрижены выводы. Потыкаешь шнуром туда-сюда и они отваливаются от печати - сначала проверь это. Потом проверь осциллографом шину I2C есть по ней хоть какой-то диалог или просто уровни висят. Ясное дело что когда висят просто уровни - перепрошивка не поможет - обычно процессор мертв. Он кстати при этом сильно греется - и такое к сожалению тоже случается - правда реже чем отвалившийся разъем питания. Ну и прошивки до кучи....
magic100.rar 539 Байт Скачано: 859 раз(а)
Vanek
| Думаю все работает.Еще раз спасибо!!! |
andymrrc
rodnov, можно и мне задать вопрос про premier sublime 100? я пробовал повторно трубу зарегистрировать. при регистрации пин-код не просит. труба ищет базу ..находит..выходит из регистрации. при поднятии трубки загорается красный светодиод на базе, а в трубке гудка нет. а при повторном тоднятии трубки он уже больше не загорается. Что можно еще глянуть?
А если нажать долго интерком на базе а потом повторить регистрацию, то во время процесса регистрации на тубе пишется такое 004F5-0C189h. но пин опять не просит. помогите пожалуйста советом |
rodnov
после того как вот это 004.... появится надо нажать то ли ОК то ли "стрелку в квадрат" и она спросит PIN. Ну а если это не поможет то лучше перешить программатором и трубку и базу. У нас уже проходили откровенно глючащие аппараты такого типа - перепрошивали и забывали..  |
ZoomBigZu
Похожая история с Sublime. НО PIN 1590 изменен и забыт. Вопрос как сбросить PIN? Может кто считает прошивки трубы и базы и кинет сюда. Думаю не одному мне пригодиться.  |
ZoomBigZu
| Пришел Allure 100, нужен ДАМП. Кто поделиться? |
semm
premier gentel. труба моргает светодиодом, (типа не видит базу) ложишь её на базу светодид на трубе загорается секунд на пять (типа прошла регистрация) потом продолжает моргать как и раньше.
на базе светодиод зарядки при уложеной трубе не светится (хотя труба показывает что заряд идёт) если перекоротиь зарядные контакты базы то начинает светится. думаю просто труба не регистрируется. мож кто сталкивался с подобным, что посоветуете? хотябы что рыть, трубу или базу? ещё вопрос интересует эта модель через что код регистрации пересылает, по радиоканалу или по зарядным контактам? |
isv dok
А у меня сейчас motorola ME4052-1 китайская дектовая.
Глюк такой: При приходе звонка снимаешь тр-ку -- набор идёт.
Просто пытаешься набрать (талк и набор) -- не идёт.
435-я труба прописанная на эту базу ведёт себя точно так же.
Сбросил настройки базы -- всё пошло. Ещё есть одна странность:
когда моргает и пищит , что аккум. разряжен , бывает связь есть набор и микрофон работают , а динамик отключается. Сброс настроек трубы не помогает. Зарядил аккум. -- вроде всё пока в норме.
Вобщем китайцы не дремлют...глюк на глюке. |
SergPink
PREMIER DYNAMIC 120 нет связи с базой. Вначале была односторонняя -работал поиск трубки, а поднятия не было.Пылался заново зарегистрировать -не
получилось пин код не проходит хозяин его не менял. Трубу проверил на другой базе - норма. Кто чего подскажет или даст прошивку с пином 0000 , 1590 не
проходит? Если труба видит базу при регистрации ВЧ тракт исправен? |
ytom48
rodnov, Доброго времени суток. Принесли Premier Dynamic 100 без плока питания в ремонт, а точнее на подбор какого-либо подходящего блока питания. Какое напряжение идёт на зарядку? Какой ток? Есть какая-либо информация?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 16:06
*блока |
vbonev10
| Вскрываешь базу и смотришь какой по питанию стоит стабилизатор,и в зависимости от его напряжения подбираешь БП. |
rommy
9В 350ма подойдёт.
Поднимать старые темы не надо. |
