IGOP
Привет всем!!! Братцы, чиню Panasonic KX-TC1245RUB! не работает автоответчик и спикерфон, в базе сильно греется стабилизатор 78М08 транзистор Q201 и контроллер, связь трубки с базой есть но слабый звук. Судя по форуму такое уже делали, (но ответов найти не могу, интернет появился недавно). Неужели менять контроллер? И кто где его брал.
Заранее большое спасибо!
mikolasnn
| Насколько сильно? Конечно поменять динамик уже пробывал? Cлабый звук чего?(автоответчикА и спикерфонА)? |
юрий фомич
| Было примерно такое же.Промыл трубку и резинку с кнопками.Записал новое приветствие.Не помогло.Стёр.Всё заработало.Думаю,что грязные кнопки ввели в ступор проц.в базе. |
rommy
IGOP, отпаять динамик и попробовать стабилизатор на предмет нагрева.
Проц тоже тёпленький скорее всего,через динамик и усилитель в проце идёт постоянный ток,вот и разогрев.
Если при отпаянном динамике нагрева не будет,то последовательно с динамиком допаять электролить 100-200мкф.
Можно одну ногу на землю,а другую на точку на плате,конденсатор впаять правильно.
Не помню точно,давно делал,но вроде несколько сделал таким способом.
Ну сами динамики засоряются.Должен быть нормальный ход диффузора,около 2-3 мм. |
IGOP
| Спасибо что откликнулись! Динамик "ОК", с конденсатором и без динамика все греется так же. Клавиатура чистая. Все питания на контроллере в норме. На динамике 4,96-4,92V (1,32mA). Скорее всего контроллер умер. Посмотреть бы что у него внутри, но на схеме квадратик, а ни один поисковик не находит D16559KBJ11FQC. Телефон хотят починить полюбому! |
