Vladimir_Ovchinnikov
| Всем привет.Проблема с факсом Panas KX-FL523 при включении пишет (вызовите сервис3)при этом телефон работает,двигатель работает.Копирование не производит.Со слов пользователя застряла бумага на печке,после этого появилась эта ошибка.Подскажите что это за ошибка.Спасибо. |
Фарэо
В инструкции написано: неполадка в аппарате обратитесь в сервис центр.
Вероятные причин, много. Закрытие, заклинивание датчиков, при неаккуратном извлечении могли повредить (что-нибудь)
проблеммы с механикой, шестеренки и передачи. (сдвиг, зубья и т.д.) Попробуй очистить память меню # 9000* 550 set |
Sergey A Skokov
| Память-да,в первую очередь.Но обычно это проблемы с печкой.Либо термопредохранитель сработал (такая большая таблетка с аллюминиевой крышкой),либо протерся тефлоновый вал (здесь нужна его замена и + датчик,который его собственно и протирает). |
