Микрофон в KX-TC1503
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Sergey A Skokov
Сообщение #1 От 29/03/2005 15:12 цитата
Принесли аппаратик:в режиме спикера на трубе микрофон работает,в режиме интерком и талк-тишина.Там же сигнал по одним цепям бежит.В чем косяк?
rodnov
Сообщение #2 От 29/03/2005 21:36 цитата
очень часто в подобных аппаратах случается так что свое дыхание Вы слышите, а в линию (абоненту на другом конце) ничего не идет. При этом если Ваш аппарат автоответчик - в линию еще и голос не идет (исходящее сообщение). А сигнал из линиии который Вы слышите искажен. Если это тот самый случай - то надо убить стабилитрон голливудская улыбка . По схеме он стоит сразу наборным ключом. По идее он вольт на 30 (которых там кстати никогда не бывает) но это не мешает ему пробиваться до 2-4 вольт. Его можно просто убрать или поставить помощнее - все равно не пригодится голливудская улыбка
Sergey A Skokov
Сообщение #3 От 30/03/2005 08:06 цитата
Свое дыхание не слышу и в линию не идет.Не подключается микрофон и все.Остальное совершенно нормально работает.
Evgeniy61
Сообщение #4 От 15/07/2009 18:07 цитата
Да бывает такая проблема особенно после "статики" во время грозы
Тракт приёма и передачи по ВЧ (900мГц) разные , а по НЧ одинаковые от Смесителя Q1 это С2120. до линейного разъёма. При повреждении этого участка может быть такая проблема, проверять нужно
L1, L2 cборка 4х диодов (мост) Q4 , D2 , и если не открывается Q4 при нажатии на кнопку TALK то и Q3
Бывает конечно и проблема в пайке но это очень редко.Проверте команду TALK она идёт с процессора в данный участок.
У меня проблема похожая была , но односторонняя не было передачи в линию , а всё остальное ОК!.
пробит был Q1 D1 и обрыв D2
BVJ
Сообщение #5 От 16/07/2009 06:02 цитата
Щас Сергей через 4 года побежит проверять смех классно!
Sergey A Skokov
Сообщение #6 От 16/07/2009 08:22 цитата
Это точно! подмигивание Но всеравно,спасибо!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
