Panasonic 7205 нет зарядки аккамуляторов
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
олег 1969
Сообщение #1 от 15/08/2009 20:24 цитата
Приветствую вас господа
Принесли Panasonic 7205 5минут говорят и аккамуляторы разряженны
Ставлю новые работает но их хватает не надолго
Напряжение заряда аккамуляторов скачит от1,27вольта до1,54вольта
Отклучаю дросель в преоброзователе, напряжение поднимается до 2,7вольта. Логически выходит,что это ВЧ блок лотребляет больщой ток. Что можно было прверить проверил.Вся мелоч вроде цела. Единственое подозрение падает на микруху 6819.Если можно скажите полное её название,а тоинтернете нашол около 25 PDF файлов с таким обозначением и ничего близкого к ней.
Зарание блогодарен вам
rommy
rommy
Сообщение #2 от 15/08/2009 21:40 цитата
олег 1969 писал:
Аккумы заряжаются током,а не напряжением.Ток заряда какой?
олег 1969 писал:
Вместо акукумов надо подключить блок питания и посмотреть,что потребляет.А отключив дроссель,схема вообще перестала работать,подсветка тоже немало потребляет.
BVJ
Сообщение #3 от 16/08/2009 04:40 цитата
6819 - PMB6819, только это мало что тебе даст. Ни в продаже их поштучно не найдешь, ни даташита.
олег 1969
Сообщение #4 от 16/08/2009 20:39 цитата
Спасибо за информацию о микросхеме
Попробую заказать её в Китае
Большенство деталий унас поставляется от туда
А на счет какой ток потребления 350-400 мА,он плавает в этих пределах
rommy
rommy
Сообщение #5 от 16/08/2009 22:21 цитата
олег 1969 писал:
Это с подсветкой?
Romcha
Сообщение #6 от 22/08/2009 12:50 цитата
Вместо обычных аккумуляторов ставлю литиевые от сотовых.
У них устройство защиты стоит внутри аккумулятора , что бы защита нормально работала нужен ток зарядки от 160 до 400 ма.
Подключаю вместо обычного аккумулятора и всё работает , защита аккумулятора сама прервёт зарядку.
Переделал таким образом более 80 телефонов в основном Панасоников, проблем нет.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 22/08/2009 23:12 цитата
Romcha писал:
В панасоник 7205 с напряжением питания 2,4в ты ставишь литий на 3,6в?
BVJ
Сообщение #8 от 23/08/2009 02:28 цитата
Процессору пофиг, есть в аккумуляторах защита или нет, он сам закончит зарядку, когда посчитает нужным.
Romcha
Сообщение #9 от 23/08/2009 10:19 цитата
rommy писал:
Romcha писал:
Конкретно в эту модель не ставил, но несколько трубок с 2.4 вольтовым питанием переделал , работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 11:31
BVJ писал:
В тех трубках где использовались никель кадмиевые аккумуляторы после установки лития зарядка отключается именно защитой литиевой банки, почему так получается не знаю.
BVJ
Сообщение #10 от 23/08/2009 15:57 цитата
Так держать браво!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
