panasonic KX-TC1741B не работает трубка.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
bagas
Сообщение #1 От 20/12/2009 11:12 цитата
Добрый день...
Недавно возникла такая проблема...трубка на телефоне перестала работать...приходилось через базу разговаривать (громкую связь)...думаю надо заметить аккумулятор...заменил...заряжался он сутки...как и положенно...сегодня подымаю трубку...а она все рано не работает...индикаторов нету не каких на дисплеи у трубки...
Но сначало как я поменял батарейку...на дисплеи появился индикатор, что батарейка разряженна...оставил трубу на базе... начал заниматься ремонтом..
помоги разобраться в этой проблеме
rommy
rommy
Сообщение #2 От 20/12/2009 18:34 цитата
bagas писал:
На наклейке на базе где ложится трубка,какая цифра написана?Вот ровно столько и должна труба заряжатся.
Если не ошибаюсь,время заряда 4 часа.За сутки заряда аккуму очень скоро приходит конец.
bagas писал:
А трубу хоть разбирал?Часто отваливается пайка коннектора батареи.
bagas
Сообщение #3 От 20/12/2009 21:30 цитата
нет ...трбу не разбирал...я как то в этом деле нуб...впринцепе разобрать та разберу...но а толк...тогда откдам в ремонт...
4-ре часа должна заряжаться...хмм странно...старано что больше положеного времени...то батареии конец.
А можете сказать...ремонт в какую сумму обойдеться..." примерно"
rommy
rommy
Сообщение #4 От 20/12/2009 22:39 цитата
bagas писал:
Такое как померить ток заряда я так понимаю вам не под силу.Возможно база не хочет заряжать.Пружинные контакты в базе могуть барахлить.
bagas писал:
Что тут странного,так производитель придумал,выставил большой ток заряда.А есть похожие модели,но уже с 15ти часовой зарядкой.
Также батареи может настать конец изза неправильного использования - не ставить на зарядку,пока на трубе не будет сигнала о разряде.А то каждый второй клиент удивляется почему это так батареи быстро дохнут,просто ставят на заряд как попало.
bagas писал:
У меня примерно 7-8 долларов.А как у вас я не знаю,спрашивайте в мастерских.
bagas
Сообщение #5 От 20/12/2009 23:02 цитата
Хорошо...спасибо за уделенное внимание.
BVJ
Сообщение #6 От 21/12/2009 07:30 цитата
Думаю что сутки лежания на зарядке в этой модели не могут с первого раза убить новые аккумуляторы, при ускоренной зарядке проц всегда управляет ее длительностью и отключает когда надо. Причина скорее всего как всегда в подобных моделях в плохих контактах выключателя зарядных контактов базы, его надо чистить или закорачивать в обход.
aleksandr58
Сообщение #7 От 21/12/2009 09:08 цитата
Хоть сутки,хоть двое,нихрена этим аккумуляторам не будет,если они конечно кондиционные.Причина скорее всего в токосъемном механизме на базе для зарядки.Он кстати такой же как и на 1451 панасе,достаточно кинуть перемычки вместо пружин.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 10:14
И еще,ток зарядки у этих моделей не превышает 60 - 70 миллиампер,откуда,спрашивается,при емкости аккумуляторов 600 мА час взялось время зарядки 3 - 4 часа.Что-то неладно с математикой господа!
bagas
Сообщение #8 От 21/12/2009 12:36 цитата
телфон...про делжался окола 5лет...может чуть больше...
все равно спасибо за отклики...попробуй по чистить конекторы...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 13:43
извенябсь...конекторы - это на базе и на трубке...внизу?
bagas
Сообщение #9 От 21/12/2009 21:25 цитата
всем...спасибо..отдал в ремон...ремонт обошолся 100р...незнаю что он сделал....в вкурсе что он спиртом протер телефон...
rommy
rommy
Сообщение #10 От 21/12/2009 22:33 цитата
aleksandr58 писал:
Ну не просто так панасовцы написали 4 часа заряд.Я замерял,150 ма ток заряда.
Не знаю отключает заряд база потом или нет,но я всегда клиентам рекомендую хоть иногда следить за временем заряда.
BVJ
Сообщение #11 От 22/12/2009 06:24 цитата
Можешь не сомневаться, если ток заряда большой то его всегда отключают, иначе бы акк. повально дохли даже если вместо 4 ч оставили всего лишь на ночь. При перезаряде таким током они будут сильно нагреваться и пучиться. А следить конечно по любому надо, а то могут ведь и второй раз положить.
Время зарядки в 1741 согласно оф. англ. инструкции - 4 ч.
На стр. 15 есть примечательная информация - "The battery cannot be overcharged", что по нашему - не бойтесь, не перезарядится.
aleksandr58
Сообщение #12 От 22/12/2009 06:24 цитата
Rommy извини,но я эти данные взял не с головы.Неоднократно замерял ток зарядки в этих и аналогичных моделях,но никогда он не превышал 60 -70 мА.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
