Siemens 3000 comfort как перевести в ипульсний режим набора
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
valentin.kp
Сообщение #1 От 28/01/2010 22:54 цитата
Siemens 3000 comfort как перевести в ипульсний режим набора номера. Пробовал int-set-35-ok-0000-ok, а дальше идет пи;пи и всё может кто знает ка кто можно по другому, База Siemens Gigaset3010, трубка Siemens Gigaset3000 comfort.
BVJ
Сообщение #2 От 29/01/2010 05:29 цитата
Если пипи после ввода PIN, значит не тот PIN вводишь, а остальное все правильно. Если он неизвестен, то придется полностью сбросить базу включением питания с удержанием кнопки. После этого PIN будет 0000, а трубку придется зарегистрировать снова.
valentin.kp
Сообщение #3 От 29/01/2010 16:44 цитата
Спасибо BVJ, На базе настройки я сбросил, а вот зарегистрировать трубку не получается почему то. В инструкции как то непонятно для меня описано. Если можно опишите этот раздел. Спасибо!
BVJ
Сообщение #4 От 30/01/2010 19:38 цитата
Вот выдержка из инструкции, по моему все понятно написано. На шаге 3 нужно вводить конечно номер 1, если эта трубка будет первой.
  3000reg.rar  65.39 КБ  Скачано: 452 раз(а)
valentin.kp
Сообщение #5 От 31/01/2010 20:46 цитата
Спасибо BVJ. По инструкции я все операции делал правильно, телефон привезен из Европы и там наверное импульсный набор не прошит потому и не получается.
smaw
Сообщение #6 От 04/02/2010 10:51 цитата
могу продать базу 3010 с импульсным и тон. набором / подробности на .
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
