Panasonic kx-tcd530 Немогу удалить зарегистрированую трубку | |
| ace_sergey 25/04/2008 13:44 |
Есть база kx-tcd530 на которой зарегистрировано 6 трубок, при этом трубка №1 - родная, а остальные Panasonic KX-A143RU. Вход в меню базы можно было выполнить только с трубки №1 т.к. остальные видимо не полностью совместимы с этой базой (при входе в меню базы на 0.5 сек. запрашивает пин базы и возвращается в предидущий пункт меню). Сейчас трубка №1 сломана. Есть необходимость удалить из базы 1 или несколько трубок. Как это можно сделать без основной трубки ?? Может есть какое сервисное меню базы в которое можно войти без использования трубок ??
Помогите кто знает... |
| алёха 28/04/2008 08:06 |
Править eeprom базы ручками...
Присылай дамп - сделаю, только скажи что надо - удалить одну трубку, две, три или все. Для управления базой использовать трубку tca151 (154) - вроде так. |
