Есть база kx-tcd530 на которой зарегистрировано 6 трубок, при этом трубка №1 - родная, а остальные Panasonic KX-A143RU. Вход в меню базы можно было выполнить только с трубки №1 т.к. остальные видимо не полностью совместимы с этой базой (при входе в меню базы на 0.5 сек. запрашивает пин базы и возвращается в предидущий пункт меню). Сейчас трубка №1 сломана. Есть необходимость удалить из базы 1 или несколько трубок. Как это можно сделать без основной трубки ?? Может есть какое сервисное меню базы в которое можно войти без использования трубок ??
Править eeprom базы ручками...
Присылай дамп - сделаю, только скажи что надо - удалить одну трубку, две, три или все.
Для управления базой использовать трубку tca151 (154) - вроде так.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
