ТA Британика на микросхеме ZBD70502 и 1204А | |||||
AVLeva 12/06/2008 09:03 |
Принесли 3 ТА Британика для ремонта Украинско-Английского пр-ва, на микросхеме ZBD70502, есть еще 1204А, у всех разные проблемы. Документации и схем в инете нет. Может кто-то сталкивался? Говорят что они программируются и когда вылетает программа, потом только выкинуть. Может есть где-то описание, или схема? |
Konstantin 12/06/2008 20:26 |
Мало ли что говорят. Опиши проблемы более конкретно ! |
rommy 12/06/2008 22:23 |
AVLeva, во-первіх.Украинского в нём только конденсатор на 1мкф по звонку и наклейка на корпусе.
Во-вторых,что с телефонами?Я их пару лет назад часто ремонтировал.Ничего там не вылетает от программирования,проблемы часто по линии. |
AVLeva 17/06/2008 14:03 |
Один телефон дает "занято" на линию при трубке на аппарете. К другим еще не добрался, доберусь - напишу. |
AVLeva 17/06/2008 20:02 |
Другой на ТЕА 1064ВТ - молчит. |
rommy 17/06/2008 22:43 |
Это как?
Может просто наушник или витой шнур в обрыве. |
AVLeva 18/06/2008 08:25 |
Замыкание в нем, но не короткое, немогу найти что пробито. |
astral77708 29/06/2009 17:52 |
Так может у кого есть схема этого зверя? |
Павел.И 22/06/2013 14:26 |
Телефонный аппарат на ZBD70502 при положенной трубке при измерении сопротивления тестером имеет высокое сопротивление, порядка нескольких МОм. Но.
При подключении к линии - дает занятие. При снятии трубка продувается - микрофон и телефон работают. При нажатии на рычаг микротелефонной трубки наушник отключается, т.е. контактура работает. Вроде бы не работает схема линейной защиты, которая открывается линейным напряжением, если таковая в аппарате есть. Где копать? |
vbonev10 22/06/2013 16:29 |
В линейной части "копать",скорей всего гроза не прошла мимо. |
Павел.И 26/06/2013 11:31 |
Что смотреть в линейной части аппарата? Может быть, поможете со схемой? |
vbonev10 26/06/2013 11:42 |
Всё,начиная с диодного моста(особое внимание уделить транзисторам импульсного ключа).Для этого схема не нужна. |
Павел.И 01/07/2013 11:21 |
Спикерфон работает - значит диодный мост в порядке. Правильно?
А как проверить ключевые транзисторы (без выпаивания)? Раньше, ну очень давно, к принципиальной схеме прилагались карта напряжений и карта сопротивлений. Есть ли подобные способы диагностики? Типа, что замерить перед заменой. Как выглядят типовые схемы импульсных ключей в телефонных аппаратах? (Гугл мне в помощь :-) ) Есть след явного перегрева одного из транзисторов. Маркировку не видно. Чем можно заменить? В смысле, какие обычно используются. Ну и не бейте сильно - впервые ремонтирую электронный ТА. Опять же сложности с SMD-монтажом. |
vbonev10 01/07/2013 14:01 |
Как вы собираетесь ремонтировать ТА ничего не выпаивая?А насчёт остальных вопросов(если вас уж так увлёк ремонт),приобретите книжку "Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов отечественного и импортного производства",автор Кизлюк.Там вы найдёте ответы на все поставленные вами вопросы,и даже на те которые у вас ещё не возникли но возникнут в процессе ремонта,или отнесите в мастерскую. |
BVJ 01/07/2013 18:53 |
Для начала измерь напряжение в линии без телефона и с подключенным тел., когда он якобы дает занятие. |
Павел.И 02/07/2013 15:17 |
Спасибо за наводку на книгу Кизлюка. Даже беглый просмотр дал ответы на многие вопросы.
Ремонт, не выпаивая ничего _лишнего_, думаю, в принципе возможен.. Спасибо за советы. С уважением. |
murashko 02/07/2013 17:40 |
Значит неопытный еще, раз такие вещи пишешь. |
Павел.И 03/07/2013 08:08 |
Да вот как-то так за сорок лет работы с цифровой схемотехникой сложилось, сперва подумать, где неисправность, а только потом выпаивать. В основном, получалось. Теперь вот с телефонными схемами приходится разбираться.
Слышал, есть пробники для проверки транзисторов без выпайки. Вещь полезная? СтОит пробовать? |
BVJ 03/07/2013 18:47 |
Я не слышал и даже если бы предложили, то не взял. Невозможно без выпаивания проверить любые неисправности, да и выпаяв тоже не все, для этого надо испытательный стенд делать под каждый конкретный тип. А на к.з. можно и тестером без выпаивания проверить. Насчет того, чтобы не выпаивать ничего лишнего, я конечно согласен, сам такой |
Павел.И 08/07/2013 22:07 |
Например, такой пробник:
http://cxem.net/izmer/izmer116.php ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 23:11 переход по ссылке через copy-paste |
xarl 08/07/2013 22:23 |
Павел.И, а если в URL одеть? |
rommy 08/07/2013 22:33 |
Для проверки ключевого транзистора в телефоне надо несколько десятков вольт.Этот пробник питается от 9В,они подходят только для сборки в радиокружках.Ремонтировать телефоны надо или заменой ключевых транз. или собирать стенд для проверки,чтобы он мог тестировать при высоких напряжениях. У меня пробников для транз. нет. Британики не самые простые в ремонте.Были их несколько штук,в которых через несколько часов происходило занятие линии,не менял только проца.А потом с этой проблемой просто не брал в ремонт,и так столько не заплатят. Пробуйте менять те что стоят на плюсе диодного моста.1D,2D. |
BVJ 08/07/2013 23:40 |
Павел.И, посмотри комментарий в конце этой статейки, кроме этого можно насчитать еще десятки примеров, где он или не поможет, или не будет работать, а иногда может и убить схемы, имеющие например предельно допустимое напряжение порядка 3 В. Детский сад это, или древность из 70-х годов, непригодная в современной электронике, в т.ч. и для проверки высоковольтных транзисторов в ТА. Да еще и как там предлагают, методом тыка определять цоколевку транзисторов, т.е. совать в схему обратное напряжение 9V через 150 витков меди - это вообще полный дурдом |
