Вопрос телефонистам | |||
| Anonymous 17/09/2003 21:24 |
Помогите собрать переговорное устройство по 2 проводам на базе современных наушников с микрофоном (микрофон по моему мнению там конденсаторный)
устройство необходимо для прозвонки проводов длинной до 100м буду признателен за любую информацию заранее спасибо! |
| SCANER 18/09/2003 09:33 |
А можно из двух таксофонных трубок сделать вот что (дёшево просто и самое главное быстро): |
| lenin 18/09/2003 12:49 |
Согласен со SCANER, на АТС работал 10 лет и кабельщики до сих пор пользуются данной схемой.Добавлю
лишь, что трубку можно сделать из трубки обычного любого старого телефонного аппарата, кроме того можно для набора добавить номеронабиратель закрепив его на трубке в круглом кожухе. а импульсные контакты включить в разрыв линии.Питание здесь можно пускать до+40В существенной роли не играет. Для того чтобы метить прозвоненные провода кабеля используют так называемый косоплет, т. е. прозвоненные провода связывают отдельным куском провода в последовательности прозвонки на одном и другом конце предварительно пометив "нулевую жилку", связав вначале прозвонки начало куска провода в кольцо. Просто и удобно. |
| Anonymous 18/09/2003 20:01 |
Данная схема мне известна но задача состоит именно в применении современных наушников к сожелению по этой схеме они работать не будут. |
| SCANER 19/09/2003 08:18 |
Ну если хочется красиво и круто выглядеть (в наушниках) тогда конечно! .
По идее можно взять готовый телефонный аппарат и подключить к нему вместо микродинамика и микрофона вашу гарнитуру или выдрать плату из телефона и в коробочку её. Так же можно собрать самому схему разговорного тракта от какого нибуть известного аппарата. Но возникает одна проблема. Все эти схемы качественно работают только при значительных напряжениях поэтому чтобы нормально работали две таких гарнитуры включенные последовательно надо с собой батарейку с большим напряжением носить, вольт так 40-60.
Тут уж либо практично, либо круто. |
| Rottor 19/09/2003 09:08 |
SCANER,
Все ЭТО нормально работает при напряжении 5 - 8 V. К тому же ему не в соседнюю деревню "звонить". |
| Anonymous 19/09/2003 09:29 |
Есть ведь еще старая советская гарнитура с одним ухом и угольным микрофоном. Я сам такой пользовался в Мослифте и ничего, не жужжу ;-) |
| SCANER 19/09/2003 10:13 |
Что бы ТА с разговорным узлом на полупроводиках работал, ему ток нужен 20-30 мА. А у нас их два последовательно подключено. Дак какое напряжение надо чтоб они нормально работали? Да всяко больше чем 5-8 V. |
| hi-hi 19/09/2003 10:37 |
SCANER, Позволю не согласиться
Вот одно решение проблеммы |
| SCANER 19/09/2003 10:55 |
В этом случае согласен, может что и получится! |
| Anonymous 23/09/2003 21:08 |
Благодарю Всех участников за столь живое обсуждение этого вопроса
очень заинтересовала последняя подсказка с микросхемой MC34118 но к моему сожалению я не мог найти полную Data sheet на эту м-сх если не затруднит скиньте на заранее спасибо! |
| Rottor 23/09/2003 22:01 |
Oleg Sm,
Не морочайсЯ. Вот тебе схема на деталях "современной" трубки. |
| Anonymous 24/09/2003 20:40 |
как только опробую-сообщу о результатах. ![]() |
