Oleg Sm
Помогите собрать переговорное устройство по 2 проводам на базе современных наушников с микрофоном (микрофон по моему мнению там конденсаторный)
устройство необходимо для прозвонки проводов длинной до 100м
буду признателен за любую информацию
заранее спасибо! |
SCANER
А можно из двух таксофонных трубок сделать вот что (дёшево просто и самое главное быстро):
lenin
Согласен со SCANER, на АТС работал 10 лет и кабельщики до сих пор пользуются данной схемой.Добавлю
лишь, что трубку можно сделать из трубки обычного любого старого телефонного аппарата, кроме того можно для набора добавить номеронабиратель закрепив его на трубке в круглом кожухе. а импульсные контакты включить в разрыв линии.Питание здесь можно пускать до+40В существенной роли не играет.
Для того чтобы метить прозвоненные провода кабеля используют так называемый косоплет, т. е. прозвоненные
провода связывают отдельным куском провода в последовательности прозвонки на одном и другом конце предварительно пометив "нулевую жилку", связав вначале прозвонки начало куска провода в кольцо.
Просто и удобно. |
Oleg Sm
Данная схема мне известна но задача состоит именно в применении современных наушников к сожелению по этой схеме они работать не будут. |
SCANER
Ну если хочется красиво и круто выглядеть (в наушниках) тогда конечно! .
По идее можно взять готовый телефонный аппарат и подключить к нему вместо микродинамика и микрофона вашу гарнитуру или выдрать плату из телефона и в коробочку её. Так же можно собрать самому схему разговорного тракта от какого нибуть известного аппарата.
Но возникает одна проблема. Все эти схемы качественно работают только при значительных напряжениях поэтому чтобы нормально работали две таких гарнитуры включенные последовательно надо с собой батарейку с большим напряжением носить, вольт так 40-60.
Тут уж либо практично, либо круто. |
Rottor
SCANER,
Цитата: | Но возникает одна проблема. Все эти схемы качественно работают только при значительных напряжениях поэтому чтобы нормально работали две таких гарнитуры включенные последовательно надо с собой батарейку с большим напряжением носить, вольт так 40-60 |
Все ЭТО нормально работает при напряжении 5 - 8 V.
К тому же ему не в соседнюю деревню "звонить". |
D.Hans
Есть ведь еще старая советская гарнитура с одним ухом и угольным микрофоном. Я сам такой пользовался в Мослифте и ничего, не жужжу ;-) |
SCANER
Что бы ТА с разговорным узлом на полупроводиках работал, ему ток нужен 20-30 мА. А у нас их два последовательно подключено. Дак какое напряжение надо чтоб они нормально работали? Да всяко больше чем 5-8 V. |
hi-hi
SCANER, Позволю не согласиться
Вот одно решение проблеммы
SCANER
В этом случае согласен, может что и получится! |
Oleg Sm
Благодарю Всех участников за столь живое обсуждение этого вопроса
очень заинтересовала последняя подсказка с микросхемой MC34118 но к моему сожалению я не мог найти полную Data sheet на эту м-сх если не затруднит скиньте на
заранее спасибо! |
Rottor
Oleg Sm,
Не морочайсЯ.
Вот тебе схема на деталях "современной" трубки.
Oleg Sm
Rottor писал: | Oleg Sm,
Не морочайсЯ.
Вот тебе схема на деталях "современной" трубки. | Огромное спасибо !
как только опробую-сообщу о результатах.  |
