ckorpion
| texet TX-D4300A нет гудков, при наборе номера звонок проходит на другой телефон, беру трубку ни чего не слышно. При звонке на аппарат нет мелодии. |
m.ix
Master Mixa
ckorpion, мы поняли что со слухом у тебя всё в порядке.
Ну а что б взять тестер в руки, для этого разрешения на форуме не нужно спрашивать. |
ckorpion
| и не только со слухом но и с паяльником и тестером я на ты. ещё бы знать в чем проблема в трубке или в базе. |
rommy
| Проблема скорее всего в базе.Сначала проверить электролит в блоке питания. |
BVJ
| Зарегистрируй на нем трубу от своего Panasonic Kx-Tg8321Ru и узнаешь где проблема, в трубе или базе. Если набор работает, то вряд ли проблема в питании. |
rommy
| BVJ, был один тексет,так он набирал,звонил всё как положено.Но иногда он самопроизвольно звонил,даже без линии.Причина была во вздутом электролите.Поэтому я всегда в тексетах проверяю электролит,а потом всё остальное. |
ckorpion
ну блок без повреждений не разберёшь, попробую другой блок.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 17:57
подключил питание трубка начала звонить просто так. |
BVJ
rommy, это конечно правильно, питание проверить надо в первую очередь. Но я имел в виду по вероятности, от питания могут быть разные глюки и сбои, но вряд ли будет работать все кроме звука.
ckorpion, блок не обязательно разбирать, можно просто посмотреть пульсации, для этого есть такой прибор как осциллограф. А без него в радиотелефоны лучше вообще не соваться. |
ckorpion
rommy
| ckorpion писал: | | осциллографа нет. |
Ну тогда для проверки припаять електролит прямо на разъём питания базы.Или подать питание с другого 100% исправного блока.Если с питанием будет всё нормально но поломка останется,тогда очень похоже на слетевшую прошивку еепром.Конечно если цепи линии исправные.
Кстати,в базе случайно нет отдельной платы на 6 проводах?
| BVJ писал: | | rommy, это конечно правильно, питание проверить надо в первую очередь. Но я имел в виду по вероятности, от питания могут быть разные глюки и сбои, но вряд ли будет работать все кроме звука. |
Оно то так,но я в тексетах,алкотелах и прочих чудесах китайской инженерии в первую очередь проверяю электролит при вот таких поломках.
| ckorpion писал: |
Блок питания "кривой".Или он импульсный или имеет утечку с 220в. |
ckorpion
блок питания рабочий (проверил на другой базе),
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 19:44
подключаю питание, нажимаю на вызов идут сильные помехи. |
BVJ
Какие помехи, кому, на что, на телевизор или приемник?
Блок питания может на одной базе работать, а на другой нет.
Имхо без осцилла пустая трата времени и один гимор, все равно что ремонтировать с закрытыми глазами. |
ckorpion
