texet TX-D4300A нет гудков | |||||||
| ckorpion 04/12/2010 20:34 |
texet TX-D4300A нет гудков, при наборе номера звонок проходит на другой телефон, беру трубку ни чего не слышно. При звонке на аппарат нет мелодии. |
| m.ix 04/12/2010 20:53 |
ckorpion, мы поняли что со слухом у тебя всё в порядке.
Ну а что б взять тестер в руки, для этого разрешения на форуме не нужно спрашивать. |
| ckorpion 05/12/2010 11:43 |
и не только со слухом но и с паяльником и тестером я на ты. ещё бы знать в чем проблема в трубке или в базе. |
| rommy 05/12/2010 15:24 |
Проблема скорее всего в базе.Сначала проверить электролит в блоке питания. |
| BVJ 05/12/2010 15:48 |
Зарегистрируй на нем трубу от своего Panasonic Kx-Tg8321Ru и узнаешь где проблема, в трубе или базе. Если набор работает, то вряд ли проблема в питании. |
| rommy 05/12/2010 16:05 |
BVJ, был один тексет,так он набирал,звонил всё как положено.Но иногда он самопроизвольно звонил,даже без линии.Причина была во вздутом электролите.Поэтому я всегда в тексетах проверяю электролит,а потом всё остальное. |
| ckorpion 05/12/2010 16:17 |
ну блок без повреждений не разберёшь, попробую другой блок.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 17:57 подключил питание трубка начала звонить просто так. |
| BVJ 05/12/2010 18:13 |
rommy, это конечно правильно, питание проверить надо в первую очередь. Но я имел в виду по вероятности, от питания могут быть разные глюки и сбои, но вряд ли будет работать все кроме звука.
ckorpion, блок не обязательно разбирать, можно просто посмотреть пульсации, для этого есть такой прибор как осциллограф. А без него в радиотелефоны лучше вообще не соваться. |
| ckorpion 05/12/2010 18:42 |
осциллографа нет. |
| rommy 05/12/2010 19:14 |
Ну тогда для проверки припаять електролит прямо на разъём питания базы.Или подать питание с другого 100% исправного блока.Если с питанием будет всё нормально но поломка останется,тогда очень похоже на слетевшую прошивку еепром.Конечно если цепи линии исправные. Кстати,в базе случайно нет отдельной платы на 6 проводах?
Оно то так,но я в тексетах,алкотелах и прочих чудесах китайской инженерии в первую очередь проверяю электролит при вот таких поломках.
Блок питания "кривой".Или он импульсный или имеет утечку с 220в. |
| ckorpion 08/12/2010 18:21 |
блок питания рабочий (проверил на другой базе),
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 19:44 подключаю питание, нажимаю на вызов идут сильные помехи. |
| BVJ 09/12/2010 07:09 |
Какие помехи, кому, на что, на телевизор или приемник?
Блок питания может на одной базе работать, а на другой нет. Имхо без осцилла пустая трата времени и один гимор, все равно что ремонтировать с закрытыми глазами. |
| ckorpion 09/12/2010 17:01 |
схема есть? |
