SPF401
| Доброго времени всем, проблемма такая, при включении Schneider SPF 401 (если на холодную) данный факс ругаеться на застрявшую бумагу, на кнопки меню не реагирует (нет навигации и даже подсветки кнопок и индикаторов понели), после нескольких открытий крышки может показать дату и время, но затем висяк и опять же нет реакции на кнопки управления. Через пару минут такой работы при очередном включении на табло появляются около 8-ми квадратиков (там где отображаються набираемые цифры) и все - полный висяк, даже на застрявшую бумагу не ругаеться. При хол.вкл. лампочки линейки сканера отправки моргают, при прогретом состояниий - нет. Вот собственно и все. Пробовал заменить конденсаторы БП (100мкф*400В, 68мкф*35В, 220*25) - реультат тот же. |
