Panasonic KX-TSC10RUW заблокировался
Anonymous
14/10/2003 08:20
Поставил ключ и забыл пороль. Можно его разблокировать без перешив недовольство, огорчение ки? Если нет то где можно взять прошивку?
Спасибо.
Felix
06/02/2004 17:48
Итак, Привет ! специально для обладателей заблокированных телефонов, которым влом читать внимательно, пишу еще раз! Пишу .... Процедура разблокировки такова: заходите в режим смены пароля, на запрос "Текущий пароль" вводите 726276642 и жмете Enter. Все !!! классно!
hi-hi
29/03/2004 09:17
Писать все научились, а читать внимательно никто не хочет злость
Не умеете читать, марш в мастерскую голливудская улыбка
DimTs
13/08/2004 08:35
Блокируется телефон при сильном разряде батареек. Для защиты ставиться диод МА700А анодом к ТР5, катодом к маленькой точке напротив 3 вывода IC802. Все на плате с индикатором.
Ayrat
13/08/2004 10:07
Вот процесс убирания блокировки насовсем
Anonymous
30/11/2004 09:23
а что надо внимательно прочитать? вводил код, не кушает (panasonic kx-tsc10ruw). фон заблокирован, предлагает ввести 4 цифры :-(
Anonymous
30/11/2004 09:58
Anonymous писал:
Внимательно грубость читай, то что писали выше!!! Я только что снял блокировку. Забудь про то, что 4 цифры всего предлагается ввести. помираю со смеху!
Шаг 1:
Function -> Смена пароля -> "Текущий пароль" вводи 726276642 -> Enter -> "Ввод нового пароля" вводи любой код (например 1111). -> Enter -> Exit
Шаг 2:
Dial Lock -> 1111 -> Enter
Всё! А вообще, RTFM!
hi-hi
30/11/2004 10:01
Гость, еще раз по слогам улыбка , особенно последнюю строчку жирными буквами!!
Master
30/11/2004 13:13
Что вы пудрите друг другу мозги.
726276642-это сервисный кодт снятия блока.
Кстати обратите внимание эти цифры соответствуют слову PANASONIC
на клавиатуре, поэтому запоминать,записывать его не надо помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
kosmonaft
30/11/2004 20:21
...ВОТ...бл*!!!! а когда-то я адреса в eeprom - на дыбы ставил!!!!все просто!!
Anonymous
02/12/2004 18:30
to Master
А у меня на всех телефонах русские буквы помираю со смеху!
Master
03/12/2004 14:02
Поставь рядом телефон с англицкими буквами помираю со смеху!
Anonymous
17/03/2005 09:18
Где найти код разблокировки для Panasonic KX-TCD952 рёв в три ручья
NEWAL
22/07/2005 16:35
Что то диод какой то странный этот МА700А.. По всей Пензе такого нет... Где бы его надыбать еще?))))
*Кнопка Фанкшн не работает.. Вся надежда на диод.. Наверное и правда при сильном разряде батареек заблокировался..))*
алёха
22/07/2005 20:18
поставь любой шоттки диод...
