Panasonic KX-TCD325 не заряжается
ALViktor
26/10/2008 13:00
при установке трубки в базу на значке АКБ появляется стрелка , значок мигает, пропаял цепи заряда, не помогло. Схемы и инструкции нет к сожалению. Может надо установить тип АКБ?стоят Ni-MH 1000ma
alexon
26/10/2008 13:11
возьми сервис-мануал отсюда http://alexon.mylivepage.ru/file/1611_Телефоны
ALViktor
26/10/2008 14:34
Спасибо, согласно мануалу так и должно быть. Хотя клиент говорит что до этого заряд показывался бегущей дорожкой на значке АКБ
Или я не правильно перевел batteries are charging это батарея заряжается?
alexon
26/10/2008 14:39
ну а батарея-то заряжается?
ALViktor
26/10/2008 15:16
сейчас проверяю, импульсами ток потребляет 350 ma, как и должно быть по мануалу,пока на 1 деление только зарядило.
rommy
26/10/2008 17:11
ALViktor, зарядка идёт по внутреннему таймеру.Пройдет опредёлённое кол-во часов-будет три кубика.
Тип батареи в этих панасах не меняется из меню.
ALViktor
27/10/2008 12:43
Спасибо ,зарядился все работает нормально
