Panasonic KX-TCD325 не заряжается
ALViktor
Сообщение #1 От 26/10/2008 13:00 цитата
при установке трубки в базу на значке АКБ появляется стрелка , значок мигает, пропаял цепи заряда, не помогло. Схемы и инструкции нет к сожалению. Может надо установить тип АКБ?стоят Ni-MH 1000ma
alexon
alexon
Сообщение #2 От 26/10/2008 13:11 цитата
возьми сервис-мануал отсюда http://alexon.mylivepage.ru/file/1611_Телефоны
ALViktor
Сообщение #3 От 26/10/2008 14:34 цитата
Спасибо, согласно мануалу так и должно быть. Хотя клиент говорит что до этого заряд показывался бегущей дорожкой на значке АКБ
Или я не правильно перевел batteries are charging это батарея заряжается?
alexon
alexon
Сообщение #4 От 26/10/2008 14:39 цитата
ну а батарея-то заряжается?
ALViktor
Сообщение #5 От 26/10/2008 15:16 цитата
сейчас проверяю, импульсами ток потребляет 350 ma, как и должно быть по мануалу,пока на 1 деление только зарядило.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 26/10/2008 17:11 цитата
ALViktor, зарядка идёт по внутреннему таймеру.Пройдет опредёлённое кол-во часов-будет три кубика.
Тип батареи в этих панасах не меняется из меню.
ALViktor
Сообщение #7 От 27/10/2008 12:43 цитата
Спасибо ,зарядился все работает нормально
