Panasonic KX-TG1105ru мигает антенка не видит базу
привет
08/11/2008 02:01
По руководству делал 100 раз глухо. недовольство, огорчение Подскажите чего он хочет. замешательство Мог уронить ребенок, ну не об стенку же. Как вернуть к жизни? Заранее спасибо! подшучивать, дразнить
evgeniy_51
08/11/2008 11:20
Эта пробл. неоднократно обсуждалась на Форуме(ах) основная причина аналогична деф. в KX-TCD156 \ 157.Пользуйтесь поиском. Устранение-перепайка верх.крышки RF(IC3)
BVJ
08/11/2008 21:41
Вероятно также отрыв (может быть частичный и незаметный с виду) ВЧ-блока в трубке. Судя по вопросу, можно посоветовать отдать в ремонт.
gvst
16/07/2009 08:40
у меня такая-же проблема но оказалсь нет напряжения 2,65 вольт
между точками GND и 2,65В показывает КЗ
BVJ
17/07/2009 02:50
Причин может быть МОРЕ. Когда чел сам не может ничего проверить, то и указывали только самые вероятные.
Vjik13
25/06/2013 09:07
На базе жмём и удерживаем кнопку поиска трубки (30-40 секунд).
В это время в трубке выбираем "регистрация" (меню - меню трубки - регистрация) и ОК.
Когда запросит ПИН (PIN) введи 0000 (четыре ноля - это заводской ПИН Панаса) и ОК
Мне помогло =)
Sergey A Skokov
25/06/2013 15:40
Vjik13 писал:
Мне помогло =)
А ничего что теме 4 года и эта инфа есть в любой инструкции к РТА?
BVJ
25/06/2013 17:03
Чел удосужился наконец инструкцию почитать, от радости решил потрезвонить на весь мир, оказывается это иногда помогает браво!
kakajangagshal
02/07/2013 17:38
Надо сначала узнать где причина в трубе или в базе.
gennn
07/08/2013 10:04
Радио телефон Panasonic KX-TG1611RU Нет связи с базой, напряжение питания на базе "гуляет" 2.9-4.5 вольт регистрация отсутствует наглухо. БП при отрлюченом раьёмес базой выдаёт норму. гдето утечька, где??????? выпаять кандёры, диоды?
vbonev10
07/08/2013 20:51
Для начала загляните в схему аппарата,а то потом мастеру в мастерской нечего выпаивать будет.
