Panasonic KX-TCD 826 | |||
| maestroalik 10/11/2008 23:35 |
Привет всем.
У меня телефон KX-TCD 826 ( трубка KX-TCA181 ). Трубка не видит базу. База рабочая (проверяли другой трубой). На трубке постоянно моргает антенка на дисплее. У меня есть схема и описание процессов работы KX-TCA181. RF модуль трубки грели феном - не помогло. При прозвоне антенного выхода RF модуля на землю висит КЗ. Чем лечить??? P.S. есть трубка от KX-TCD500(убит дисплей).Возможна ли замена RF модуля с нее на 181 ??? |
| rommy 11/11/2008 00:21 |
Снять ВЧ блок,проверить состояние пятаков.Если нет оторванных то точно будут незалуженные.Залудить нормальным припоем и припаять ВЧ блок. Если есть оторванные пятаки-надо проводками восстановить,потом припаять ВЧ блок. |
| maestroalik 11/11/2008 03:22 |
Спасибо попорбую.
А всетаки как по поводу замены RF модуля с другой трубки? |
| rommy 11/11/2008 16:00 |
Вот попробуй сначала то что я написал. |
| maestroalik 11/11/2008 22:30 |
Сегодня снял RF модуль.Несколько пятаков черные - я так понял что не залужены.
Сейчас просматриваю модуль на наличие обрывов. P.S. Дело в том , что у меня нет паяльной станции и приходится обращаться к товарищу. Он в свою очередь побаивается - телефон ведь не копеечный. Подскажи- как правильно установить модуль на место. (фотки снятого модуля и материнки телефона сейчас постараюсь сделать и выложу). |
| rommy 12/11/2008 00:21 |
Установить обратно просто.
Залудить все пятаки.Потом паяльником,набрав на жало припой,поездить по пятакам на плате и вч блоке пока не получатся небольшие бугорки. Потом феном припаять вч блок.Все операции делаем с добавлением НОРМАЛЬНОГО флюса. Аккуратно с дисплеем если он не отцепляется от платы. |
| maestroalik 12/11/2008 15:17 |
KX-TCA 181 |
| maestroalik 12/11/2008 16:25 |
RF модуль (вид сверху)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 17:34 RF модуль ( сторона монтажа) ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 17:42 схема RF ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 17:59 Маркировка на крышке модуля PQMC10490ZA. Возможна ли замена с другой модели, т.к. восстановить пятак очень проблематично? |
| evgeniy_51 12/11/2008 17:28 |
смотри на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248414 |
| Фарэо 13/11/2008 04:14 |
Есть еще выход, садишь как есть, а сбоку сверлышком в стенке делаешь отверстие диаметром 0.8 мм, потом через это отверстие проводом мгтф соединяешь две точки, одна в вч блоке другая снаружи. Надо только прозвонить куда выходил этот оборваный пятак в вч блоке, там должна остаться метализация. Муторно, но возможно. |
| maestroalik 14/11/2008 20:45 |
Ребята не буду скрывать.
В поисках ответов на вопросы ремонта моего телефона, я обратился к многим , через интернет форумы. Но буду искренним - проф советы получил только на двух. Ваш форум один из них. Полнейший Вам всем кто отозвался респект и уважение ( как говорит сейчас детвора ). Завтра буду ставить RF модуль. О результатах доложу отдельно... Олег. |
| dobrynya 01/04/2013 09:07 |
Модуль-то поставил? А где доклад? |
| maestroalik 01/04/2013 10:55 |
.....увы, модуль поставил, но работоспособность не возобновилась...... |
