maestroalik
Привет всем.
У меня телефон KX-TCD 826 ( трубка KX-TCA181 ).
Трубка не видит базу. База рабочая (проверяли другой трубой).
На трубке постоянно моргает антенка на дисплее.
У меня есть схема и описание процессов работы KX-TCA181.
RF модуль трубки грели феном - не помогло.
При прозвоне антенного выхода RF модуля на землю висит КЗ.
Чем лечить???
P.S. есть трубка от KX-TCD500(убит дисплей).Возможна ли замена RF модуля с нее на 181 ??? |
rommy
| maestroalik писал: |
Чем лечить??? | Греть не поможет.
Снять ВЧ блок,проверить состояние пятаков.Если нет оторванных то точно будут незалуженные.Залудить нормальным припоем и припаять ВЧ блок.
Если есть оторванные пятаки-надо проводками восстановить,потом припаять ВЧ блок. |
maestroalik
Спасибо попорбую.
А всетаки как по поводу замены RF модуля с другой трубки? |
rommy
| maestroalik писал: | Спасибо попорбую.
Вот попробуй сначала то что я написал. |
maestroalik
Сегодня снял RF модуль.Несколько пятаков черные - я так понял что не залужены.
Сейчас просматриваю модуль на наличие обрывов.
P.S. Дело в том , что у меня нет паяльной станции и приходится обращаться к товарищу. Он в свою очередь побаивается - телефон ведь не копеечный.
Подскажи- как правильно установить модуль на место. (фотки снятого модуля и материнки телефона сейчас постараюсь сделать и выложу). |
rommy
Установить обратно просто.
Залудить все пятаки.Потом паяльником,набрав на жало припой,поездить по пятакам на плате и вч блоке пока не получатся небольшие бугорки.
Потом феном припаять вч блок.Все операции делаем с добавлением НОРМАЛЬНОГО флюса.
Аккуратно с дисплеем если он не отцепляется от платы. |
maestroalik
KX-TCA 181
maestroalik
RF модуль (вид сверху)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 17:34
RF модуль ( сторона монтажа)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 17:42
схема RF
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 17:59
Маркировка на крышке модуля PQMC10490ZA.
Возможна ли замена с другой модели, т.к. восстановить пятак очень проблематично?
evgeniy_51
Фарэо
| Есть еще выход, садишь как есть, а сбоку сверлышком в стенке делаешь отверстие диаметром 0.8 мм, потом через это отверстие проводом мгтф соединяешь две точки, одна в вч блоке другая снаружи. Надо только прозвонить куда выходил этот оборваный пятак в вч блоке, там должна остаться метализация. Муторно, но возможно. |
maestroalik
Ребята не буду скрывать.
В поисках ответов на вопросы ремонта моего телефона, я обратился к многим , через интернет форумы.
Но буду искренним - проф советы получил только на двух.
Ваш форум один из них.
Полнейший Вам всем кто отозвался респект и уважение ( как говорит сейчас детвора ).
Завтра буду ставить RF модуль.
О результатах доложу отдельно...
Олег. |
dobrynya
Модуль-то поставил? А где доклад? |
maestroalik
| dobrynya писал: | Модуль-то поставил? А где доклад? |
.....увы, модуль поставил, но работоспособность не возобновилась...... |
