Выключается трубка у DECT телефона Panasonic KX-TCD450RUM
Dnvoln
08/02/2009 23:08
Примерно месяц назад стал замечать, что трубка (KX-A145RUM) моего DECT телефона Panasonic KX-TCD450RUM стала в некоторых определённых ситуациях выключаться. Она самопроизвольно выключается, например, когда нажимаешь кнопку спикерфона (громкая связь), когда поступает входящий звонок (трубка должна зазвонить, а она вместо этого отключается) и когда отключаешься после разговора кнопкой "повесить трубку" (вместо того, чтобы перейти как обычно в режим ожидания, трубка отключается) недовольство, огорчение . Изучил ситуацию - выяснилось, что выключается она только когда заряд аккумуляторов не совсем полный (т.е. если снять с базы только что до конца заряженную трубку, то всё в порядке, все функции работают, ни где не отключается). При этом когда трубка лишь немного разрядилась, то она самопроизвольно выключается только при нажатии на кнопку спикерфона, в остальных режимах работает нормально. А когда от заряда остаётся уже примерно треть или меньше она начинает отключаться и при поступлении входящего звонка и когда отключаешься после разговора кнопкой "повесить трубку". Эти отключения возможно стали появляться после того, как я какое-то время (примерно месяц) сам часто отключал трубку когда она мне не нужна (чтобы аккумуляторы не разряжались впустую, а то надоело помнить об этом и каждый раз ставить её на зарядку) и включал только тогда, когда сам хотел позвонить (в среднем 1-2 раза в день). После разговора опять сам выключал трубку.
Несколько раз пробовал разряжать (в трубке) и заново полностью заряжать аккумуляторы (кладя трубку на базу).
Менял аккумуляторы (пробовал разряжать/заряжать как штатные/комплектные AAA Panasonic Ni-MH 750 Ah, так и купленные пару лет назад для этого телефона AAA Sanyo Ni-MH 1000 Ah).
Это не помогает недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Ресетить трубку пока не пробовал, так как боюсь, что удалится телефонная книга, в ней примерно 40 номеров.
Телефону примерно 5 лет, использовался не часто и очень аккуратно. На пол ни разу не падал.
В чём может быть дело, подскажите хммм... . Как это вылечить? Может можно как-нить своими силами, без сервис-центра обойтись (а то в официальном сервисе Panasonic просят за ремонт DECT телефона вне зависимости от поломки 800 руб. без учёта стоимости деталей)?
Подскажите пожалуйста как избавиться от этой напасти?
Ninzjacont
09/02/2009 00:18
Dnvoln писал:
м.б. отработали свое?
Внутри кнопок и плат все чисто?
Попробуйте новые аккумуляторы - заряженные на зу(или заряженные на рабочем РТ)
Dnvoln писал:
, а исходя из этого думается софт
alexon
09/02/2009 01:08
Было аналогично на телефоне Вокстел,замена аккумулятора на новый решила проблему,но аккумуляторы отбирал по току КЗ
KUZZ
09/02/2009 01:09
Похожая напасть была с моим сименом сл 150. Пропаял ВЧ блок и питание процессора (находятся под металл. экраном) делать всё очень аккуратно, заземлённым инструментом
BVJ
09/02/2009 02:41
Не надо ничего пропаивать, особенно человеку, который задает такие вопросы. Почистить спиртом контакты питания в трубе, зарядные контакты в трубе и базе, зачистить скальпелем (ножом). Почистить контакты аккумуляторов. Зарядить полностью. Если не поможет - менять аккумуляторы, эти высокоомные. Менять акк. без чистки часто бесполезно.
Dnvoln
09/02/2009 07:12
Ninzjacont:
Да рановато, вроде, ещё. Всего 2 года при умеренном использовании.
Не знаю, не залезал. Однако скорее всего всё чисто. Я трубку ни в какую грязь не клал и грязными руками её не брал. Она у меня чистая, абсолютно не засаленная.
Ну, новых у меня нет. Их ещё купить надо. И рабочего РТ тоже нет, трубка только одна. Так что, если бы были новые аккумуляторы, то зарядить я бы их мог только в ЗУ, кроме этой трубки. Пока могу только мультиметром напряжение на аккумуляторах в полностью заряженном в этой трубке состоянии померять. Но сдаётся мне, что с ним будет всё в порядке. Хотя, заряжу - измерю.
сумашествие IMHO, на софт то это совсем не похоже. Как ТАК может глючить софт? К тому же у этого телефона софт то, судя по всему, простенький.
alexon:
А это как?
KUZZ:
Да не, сам я пропаивать такие вещи не собираюсь. Тем более что нет ни инструмента, ни опыта для такой аккуратной пайки.
BVJ:
Спасибо, попробую почистить. Они правда и так на вид абсолютно чистые, но может не видно загрязнений/окислений на глаз?
эти высокоомные.
сумашествие А это как? А как выбрать низкоомные?
Однако с этими (и со штатными и с 2-х летними) аккумуляторами всё долго и хорошо работало и проблем таких не было. Видимо не в этом дело.
To ALL:
сумашествие сумашествие сумашествие
Что-то все совсем разное подозревают и разное советуют. недовольство, огорчение На форуме другого сайта мне человек сказал, что возможно у моей трубки глючит контроллер разряда и требуется его замена. Такое может быть? Как по-вашему? И если действительно выяснится, что это не контакты и не аккумуляторы, а контроллер разряда, то какова нормальная цена за работу по его ремонту + стоимость контроллера (если потребуется его замена). Я думаю это гораздо меньше 800 руб. без деталей должно получиться.
Кстати, может подскажите куда обратиться в Питере за недорогим, но качественным ремонтом (если он действительно потребуется) моего Панаса?
BVJ
09/02/2009 15:46
Нет там никакого мифического контроллера разряда, поэтому советчику этому надо сначала матчасть подучить. Есть один единственный контроллер, единый на всё, при этом очевидно, что он никак не глючит, раз показывает несколько сегментов.
Абсолютно чистых контактов не бывает. А вот невидимых на глаз окислов сколько угодно, а еще чаще матовый налет из-за испарений из аккумуляторов. Отличить высокоомные от низкоомных может тот, кто владеет тестером. Все исправные акк. - низкоомные. А высокоомными они могут становиться по разным причинам, обычно после длительного хранения без эксплуатации, поэтому на такие можно нарваться и в магазине.
Если с этими долго и хорошо работало, это еще не значит что так и будет до скончания веков, поэтому не надо говорить глупостей.
Ninzjacont
09/02/2009 16:12
BVJ, абсолютно согласен
BVJ писал:
клиенты порой так тщательно объясняют что должен работать век смех
Dnvoln
09/02/2009 19:14
Спасибо!
Тогда на днях протру контакты, а если не поможет, придётся покупать новые аккумуляторы. Надеюсь ремонт телефону не понадобится.
Maksimus87
13/02/2009 08:55
Подскажите!!! Как перевестися с тонального на импульсный режим модоль телефона Panasonic KX - TCD 705 RUS. Пинкода не знаю??? Инструкции ни какой нет????????? помогите!!!! Буду признателен!!!
evgeniy_51
13/02/2009 11:11
1. "="
2. seting BS ,OK
3. 3 ----(Pin),OK
4.. 1 ,2,OK
SUB
24/09/2009 15:14
А чего у точно такого же телефона ток потребления от аккумуляторов больше 1А??
Это в первые 2-3 секунды, потом они, соответственно, садятся, и труба вырубается...
Телефону пол года, последние 2 недели вот такая фигня.
deniska555
21/10/2009 19:13
Panasonic KX-TCD286RUT проблема в том, что телефон показывает низкий заряд батареи даже при длительной 12 часовой зарядке, аккумулятор номиналом 2,4вольта, При проверке тестером показал 2,6-2,7 вольта ток К.З. порядка 1.2 ампера, после 3 секунд К.З. через амперметр тестера напряжение 2,6 вольта. Вставленный в телефон аккумулятор выдает 2,6 вольта, а телефон показывает быстрый разрял т.е. 1 полоску , начинает моргать и вырубается, после вытаскивания аккумулятора и при повторной установке его на место все повторяется. Знаю, что в мобильных телефонах за величина напряжения устанавливается через специальную программу, Может и здесь так, или что то с железом.
aleksandr58
22/10/2009 04:28
Проверять таким варварским способом аккумуляторы нельзя,Вы их просто губите.Нужно контролировать напряжение на клеммах под нагрузкой.Проверьте ток потребления трубки,а лучше вместо аккумуляторов для этой цели подсоединить блок питания с предварительно выставленным напряжением 2,6 - 2,7 вольта.
deniska555
22/10/2009 18:11
Может это и плохо для аккумуляторов. Но я взял два других мизинчиковых аккумулятора 1,2v 750mAh из другого телефона, полностью заряженные в телефоне, проверил их сначала по напряжению показали 2,7-2,8v, потом "варварским способом" проверил ток короткого замыкания (К.З.) короче я нашел ответ на свою проблему, т.к. ток К.З. составил 5,6-5,7 Ампер, Купил в магазине новые аккумуляторы GP 1.2v 1000mAh (AAA) зарядил около 20 минут, затем разобрал родной составной аккумулятор Panasonic HHR-105P 2.4v 830mAh и перепаял на только, что купленные аккумуляторы GP. Напряжение составило 2,76v ток К.З. 7-8 Ампер. При длительности К.З. амперметром тестера около 5-6 секунд ток только растет!!! При этом аккумуляторы постепенно разогреваются, поэтому проверять аккумуляторы таким "Варварским способом" можно, но не более 5-10 секунд. подмигивание
aleksandr58
22/10/2009 23:36
Ну что же,разубеждать я Вас не намерен,похоже это бесполезно.А ведь как я уже выше говорил,аккумуляторы можно легко проверить под нагрузкой,контролируя одновременно напряжение на нем.Посчитать ток нагрузки,рассчитать сопротивление нагрузки и время разрядки - это школьный курс физики,но зато меньше бы засорялся канал связи.Извините за резкость!
BVJ
23/10/2009 02:55
Телевизор тоже можно проверять на прочность, бросая на пол, но не сильно. При этом он даже не нагревается. Значит можно.
deniska555
24/10/2009 07:58
С чувством юмора у Вас все нормально.
Не хотел заморачиваться, небыло времени на изготовление и расчет шунтов. Но телефон с новыми аккумуляторами работает нормально. Мой "Варварский способ" "Проверки на прочность" аккумуляторов советую никому не применять.
aleksandr58
26/10/2009 03:40
За то время ,что ты морочил головы себе и другим людям,можно было не один десяток раз проверить аккумуляторы.
m.ix
26/10/2009 04:54
deniska555,
1 тебе дату сего поста автора ни о чём не говорит???
2 какое отношение имеет твоя тема к этой???
Или это один и тот же телефон???
SUB
04/11/2009 20:52
Долго я тут не был... но, ответ получил, по почте. d555 - спасибо.
Короче, купил я 2 Хамелеона ААА по 1000мА/ч, воткнул их, и все заработало. Ток при включении 1,5А, потом до 25мА падает, в дежурном. Аккумуляторы написано лит.-ион., но, так как они по 90 рэ, значит, ник.-кадм. китайские. Да и фиг с ним, дешево и сердито.
Кстати, че б и не проверить всяческие элементы на ток КЗ, если руку-то набил, чего им будет, умеючи-то??
Но, не все, например, автомобильные аккумуляторы не советую - чревато...
BVJ
05/11/2009 04:54
Ну если набил, то флаг в руки. Видимо не все знают поговорку, кому закон не писан.
SUB
06/11/2009 11:59
Да ладно, BVJ, все ты так говоришь... И нагрузочку надо, и цепь собрать, как положено, все правильно и бесспорно.
Вот только , когда нет ни фика, только тестер левый, приблудный, и куча каких-нибудь батареек, тоже левых., а надо срочно выбрать.
Вот и приходится...
BVJ
08/11/2009 04:33
Левые батарейки может и не жалко, а аккумуляторы не такие дешевые. К тому же чтобы проверять на ток разряда, надо их сначала зарядить. Обрати внимание, что ""ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте..", а не для автоэлектриков с одним левым тестером. Для нас найти подходящий резистор - это не проблема, которую стоит тут обсуждать, и из-за его отсутствия давать такие дилетантские, а главное вредные советы.
SUB
08/11/2009 15:42
Полностью и абсолютно согласен. Не вопрос.
