Беспроводной Panasonic, проблемы с клавиатурой | |||
| ИгорьG 29/04/2009 18:39 |
Привет!
Проблема с клавиатурой. Практически все кнопки не работают. Проблема с токопроводящим покрытием резинок. Кто нибудь ремонтировал такое? Чем можно восстановить? Зарание спасибо за любой совет |
| alexon 29/04/2009 19:18 |
В продаже бывает набор для восстановления токопроводящих резинок пультов управления,ну а наскорую руку и на недолго- фольга алюминиевая на клей "Момент" |
| rommy 29/04/2009 21:16 |
ИгорьG, модель телефона. |
| ИгорьG 29/04/2009 21:46 |
KX-TCA150RUM. Я тоже думал, что должно быть что-то такое, для восстановления, значит все же бывает. Фольга это хорошо и просто, но хотелось бы надолго. Хотя интересно, из за чего не надолго? Клей не держит? У меня еще такая идея есть на случай, тот же момент, а затем посыпать графитом. Что думаете? |
| rommy 29/04/2009 23:11 |
Из этого ничего не получится. Сначала вытирается плата и резина бензином-калошей Б70,потом нагретым паяльником прогреть проводящие чёрные площадки на кнопках.Не помешает чуть порисовать графитовые площадки на плате. Также помогает немного протереть мелкой шкуркой эти резиновые кнопки. |
| BVJ 30/04/2009 05:24 |
В 99% процентов для этой модели достаточно вымыть резину от жира в горячей воде с мылом, контакты на плате ацетоном. Если все равно не очень хорошо, то черные пятаки на резине потереть ластиком для чернил (со стеклом) или мелкой шкуркой, после этого мусор удалить ацетоном. Гарантия что окончательно не загубишь контакты другими приемами.
После мытья резины перед сборкой ее надо хорошо просушить. Ацетон как раз удобен тем, что быстро осушивает, не нужно ждать. |
| Sergey A Skokov 30/04/2009 09:22 |
Лучше чем BVJ не скажешь!Только я использую средства для мытья посуды,а не мыло.Мыть кисточкой или зубной щеткой.После просушки,контактные резинки протереть ацетоном пока тряпка чистой не станет.Плату протирать х/б тряпочкой,а не ватой. |
| Sench82 23/05/2009 15:16 |
Лет пять развожу натертый на наждачке сердечник от обычной "пальчиковой" батарейки с цапонлаком и промазываю резинки на кнопках (предварительно вымыв и обезжирив ацетоном). Работает годами. |
| shaikov 23/05/2009 18:22 |
alexon самый лучший метод посоветовал, если промывка не помогает, а так тренируйся, как вариант можеш даже иголкой с тонким проводом прошить. ![]() |
| Sergey A Skokov 23/05/2009 18:25 |
И нафига?После вышеописаной чистки/промывки работает тоже годами.На крайняк пятаки из ремкомплекта наклеить.Неужели ста рублей жалко?Всеравно после 1 аппарата затраты "отобьются".Цапонлак стоит почти как ремкомплект,а еще развести,ровно нанести,помыть и обезжирить... |
| BVJ 23/05/2009 19:40 |
shaikov, прежде чем оценивать какой способ самый лучший, надо хотя бы знать эти все способы, а еще лучше все их перепробовать. Я начинаю дико плеваться, когда мне приносят клавы, убитые проводами и прочими инородными железками. Хорошо хоть в последнее время у нас таких деятелей вроде не стало. |
| shaikov 25/05/2009 23:08 |
BVJ А я тоже не балдею когда подобное приносят, написал то я как вариант, ну а способов можно перечислять множество, кстати ацетон не только сушит но и даёт своеобразный налёт, у каждого свои методы выработанные годами, резинки к примеру мою спиртом с зубной щеткой от жира, немного подсушиваю феном, и в конце плоской отвёрткой прохожу по контактам очищая их, плату очищаю спиртом, в конце слегка ластиком. ![]() |
| Sench82 26/05/2009 08:32 |
Sergey A Skokov, я пробовал наборы резинок. Но они не достаточно тонкие и не везде подходят. Нету хода "кнопки" и самапроизвольные срабарывания возникают. |
| shaikov 26/05/2009 09:17 |
Забыли написать, что старые надо срезать, или на станке стачивать, второе лучше если есть. ![]() |
| BVJ 26/05/2009 14:20 |
Я не агитирую за ацетон, в конце концов конечно каждый делает так, как ему больше нравится. Я лишь хотел уточнить, что никакого вреда от ацетона нет, а достоинства есть. Проще им за раз все удалить, чем драить со спиртом и потом еще и ластиком стирать то, что спирт не смог удалить, а именно черные следы на плате от резиновых пятаков, спирт их почти не берет. От налета, который местами остается после ацетона, никакого вреда нет, он только на руках да в тех местах, где грязь/флюс не отчистился до конца, например между ног у м/с. На контактах клавы никакого налета не остается. Имхо это и не налет вовсе, а изменение отражающих свойств поверхности, того же флюса. Точно так же, как сухой асфальт светлее мокрого, и если хорошо отмыть черный корпус, изъеденный грязью, то остаются белые разводы.
Мыть резинки спиртом со щеткой - по моему расточительство Они точно с таким же успехом моются водой с мылом или жирорасщепителями. |
| shaikov 26/05/2009 15:48 |
BVJ Чесно говоря, этот спор лишний, в каждом методе можно найти недостатки, мыло или жирорасщепитель, спирт ацетон и т.д, дядька работает на спиртозаводе, вот и мою. ![]() |
| BVJ 26/05/2009 16:47 |
А кто спорит? Отмечаю достоинства и недостатки, пусть другие оценивают что им лучше подходит. Спирту вагон - так с этого и надо начинать, тогда люди примерют этот способ к себе, подходит он им или нет Мне точно нет, дяди со спиртом не водится. |
| shaikov 26/05/2009 19:55 |
BVJ В мастерской два 40 литровых бидона молочных стоят А в Росии праздник день бизнесмена. Всех форумчан с праздникоч ![]() |
| rommy 26/05/2009 21:33 |
Я ацетон не использую изза его испарений.Бензин Б70 калоша тоже очень неплохо смывает,после него не остаётся липкого налёта,как после спирта. Хотя если в товарищей 80 л спирта в наличии,то можно мыть всё подряд.Но я бы его давно продал. ![]() |
| shaikov 26/05/2009 21:44 |
rommy а спирт то технический, продовать это комерция, неудобно перед дядей как-то, да если чесно руки после тараканов протереть, и таксичности никакой ![]() |
| Sench82 27/05/2009 08:59 |
А у меня быстрее будет... ![]() |
| shaikov 27/05/2009 11:43 |
Некоторые просто кнопки графитом натирают, еще быстрей, как раз хватает домой клиенту дойти, если клеить фальгу от сигарет тоже быстро и при хорошей клейке работает больше года, каждому своё, только там отлетает, там налипает, у тебя кнопки ластичность теряют, если принибригать подобными мелочами, то вперед. ![]() |
| BVJ 27/05/2009 14:02 |
Калошу тоже люблю, это единственный из доступных и дешевых растворителей, который легко смывает следы скотча с пластмассы. |
| ИгорьG 20/10/2009 17:51 |
Спасибо за советы, попробовал мылом с горячей водой, потом ацетоном, просушил, после этого кнопки заработали как новые. Но ненадолго. Месяц. Потом таже история. Правда до этого они совсем не нажимались, а теперь очень трудно. Попробовал просто ластиком протереть контакты, затем протер все это водичкой, и плату тоже, кнопки заработали снова хорошо, но опять через неделю стали плохо нажиматься. О чем это может говорить? Кстати, на резинке когда протираешь кнопки, много черного остается, после каждой кнопки, это нормально?
Зарание спасибо! |
| BVJ 21/10/2009 03:55 |
Полезно слегка поскрести ножиком-скальпелем графитовые пятаки на плате, очень немного, достаточно чтобы появился блеск на графите, а снятого графитового порошка было бы совсем чуть-чуть. Этим ты удаляешь плохопроводящий поверхностный слой. После этого снова протереть ацетоном. Резину (клаву) после чистки ластиком лучше протереть не водой, а тоже ацетоном. Если же водой, то перед сборкой надо хорошо просушить, например на батарее несколько часов. Черные следы на ластике всегда остаются, но не глядя не могу сказать сколько хорошо, а сколько плохо. Чем больше, чем мягче стали пятаки и тем они хуже. Можно посушить и еще раз почистить ластиком или шкуркой, должно быть меньше. Срок службы до следующей чистки зависит как от эксплуатации, так и качества поверхности контактов. Если через месяц снова все покрыто жиром, значит что-то надо менять - не нажимать жирными руками или надеть чехол или такие телефоны противопоказаны. Если жира мало, только слегка поблескивает в углублениях резины, но все равно плохо нажимается, значит большое сопротивление резиновых пятаков. Оно увеличивается при долгом нахождении в жире, т.е. когда запускают до того, что совсем нельзя нажать, и после этого чистка помогает все на меньшее и меньшее время. Померь тестером, в норме - это когда не больше 2-3 кОм. Если больше 10, то однозначно надо предпринимать другие меры, о которых тут много писали. Я предпочитаю ставить пленочные контакты от компьютерных клав, считаю что это не трудоемкий и самый надежный способ. |
| aleksandr58 22/10/2009 04:40 |
Я поступаю другим способом.С клавиатур других телефонов лезвием аккуратно срезаю токопроводящие пятачки и также срезаю с ремонтируемой клавиатуры.Хорошие пятачки приклеиваю на место старых силиконовым клеем.Кто-то назовет это садомазохизмом,но это лучший способ лично для меня,так как достаточно много бракованных китайских аппаратов на выброс.По времени довольно быстро и долговечно,возвратов не было,главное аккуратно все делать. |
| BVJ 22/10/2009 15:45 |
Специально чтобы не срезать запчасти с китайцев, выпускают польские ремнаборы с новыми и достаточно качественными пятаками. Стоит копейки и это на порядок дешевле, чем тратить время на разборку китайцев и аккуратное срезание. А спички никто не ремонтирует? Могу предложить способ как собрать из двух бракованных одну исправную.
Замена пятаков обсуждалась уже на всех форумах раз 500, не вижу смысла в очередной раз обсуждать достоинства и недостатки разных способов. |
| ИгорьG 23/10/2009 18:26 |
спасибо за участие, наверно придется заменять пятаки. Позавчера почитил шкуркой кнопки, ножом поскреб плату, после этого все промыл водой, ацетона не было, хорошо просушил, собрал, как новый. Но сегодня уже чувствую, что одна кнопка уже не так хорошо работает. как другие, уже приходится чуть сильнее нажимать. |
| BVJ 24/10/2009 19:16 |
Мыть плату водой не стоит из соображений безопасности, микрофон можно убить, да и под микросхемами высыхающая грязь может натворить делов. В зазорах графитовых контактов на плате оседает графит с пятаков, оставляя заметные потемнения, которые не удаляются не только водой, но и большинством растворителей, и на работе клавы они сказываются очень сильно. Поэтому всегда советую ацетон и только ацетон. Если нет - купите, 40 руб. за пол-литра - это не деньги, и в хозяйстве пригодится. |
