ИгорьG
Привет!
Проблема с клавиатурой. Практически все кнопки не работают. Проблема с токопроводящим покрытием резинок.
Кто нибудь ремонтировал такое? Чем можно восстановить?
Зарание спасибо за любой совет |
alexon
| В продаже бывает набор для восстановления токопроводящих резинок пультов управления,ну а наскорую руку и на недолго- фольга алюминиевая на клей "Момент" |
rommy
ИгорьG
| KX-TCA150RUM. Я тоже думал, что должно быть что-то такое, для восстановления, значит все же бывает. Фольга это хорошо и просто, но хотелось бы надолго. Хотя интересно, из за чего не надолго? Клей не держит? У меня еще такая идея есть на случай, тот же момент, а затем посыпать графитом. Что думаете? |
rommy
| ИгорьG писал: | | У меня еще такая идея есть на случай, тот же момент, а затем посыпать графитом. Что думаете? |
Из этого ничего не получится.
Сначала вытирается плата и резина бензином-калошей Б70,потом нагретым паяльником прогреть проводящие чёрные площадки на кнопках.Не помешает чуть порисовать графитовые площадки на плате.
Также помогает немного протереть мелкой шкуркой эти резиновые кнопки. |
BVJ
В 99% процентов для этой модели достаточно вымыть резину от жира в горячей воде с мылом, контакты на плате ацетоном. Если все равно не очень хорошо, то черные пятаки на резине потереть ластиком для чернил (со стеклом) или мелкой шкуркой, после этого мусор удалить ацетоном. Гарантия что окончательно не загубишь контакты другими приемами.
После мытья резины перед сборкой ее надо хорошо просушить. Ацетон как раз удобен тем, что быстро осушивает, не нужно ждать. |
Sergey A Skokov
| Лучше чем BVJ не скажешь!Только я использую средства для мытья посуды,а не мыло.Мыть кисточкой или зубной щеткой.После просушки,контактные резинки протереть ацетоном пока тряпка чистой не станет.Плату протирать х/б тряпочкой,а не ватой. |
Sench82
| Лет пять развожу натертый на наждачке сердечник от обычной "пальчиковой" батарейки с цапонлаком и промазываю резинки на кнопках (предварительно вымыв и обезжирив ацетоном). Работает годами. |
shaikov
alexon самый лучший метод посоветовал, если промывка не помогает, а так тренируйся, как вариант можеш даже иголкой с тонким проводом прошить.  |
Sergey A Skokov
| И нафига?После вышеописаной чистки/промывки работает тоже годами.На крайняк пятаки из ремкомплекта наклеить.Неужели ста рублей жалко?Всеравно после 1 аппарата затраты "отобьются".Цапонлак стоит почти как ремкомплект,а еще развести,ровно нанести,помыть и обезжирить... |
BVJ
| shaikov, прежде чем оценивать какой способ самый лучший, надо хотя бы знать эти все способы, а еще лучше все их перепробовать. Я начинаю дико плеваться, когда мне приносят клавы, убитые проводами и прочими инородными железками. Хорошо хоть в последнее время у нас таких деятелей вроде не стало. |
shaikov
BVJ А я тоже не балдею когда подобное приносят, написал то я как вариант, ну а способов можно перечислять множество, кстати ацетон не только сушит но и даёт своеобразный налёт, у каждого свои методы выработанные годами, резинки к примеру мою спиртом с зубной щеткой от жира, немного подсушиваю феном, и в конце плоской отвёрткой прохожу по контактам очищая их, плату очищаю спиртом, в конце слегка ластиком.  |
Sench82
| Sergey A Skokov, я пробовал наборы резинок. Но они не достаточно тонкие и не везде подходят. Нету хода "кнопки" и самапроизвольные срабарывания возникают. |
shaikov
Забыли написать, что старые надо срезать, или на станке стачивать, второе лучше если есть.  |
BVJ
Я не агитирую за ацетон, в конце концов конечно каждый делает так, как ему больше нравится. Я лишь хотел уточнить, что никакого вреда от ацетона нет, а достоинства есть. Проще им за раз все удалить, чем драить со спиртом и потом еще и ластиком стирать то, что спирт не смог удалить, а именно черные следы на плате от резиновых пятаков, спирт их почти не берет. От налета, который местами остается после ацетона, никакого вреда нет, он только на руках да в тех местах, где грязь/флюс не отчистился до конца, например между ног у м/с. На контактах клавы никакого налета не остается. Имхо это и не налет вовсе, а изменение отражающих свойств поверхности, того же флюса. Точно так же, как сухой асфальт светлее мокрого, и если хорошо отмыть черный корпус, изъеденный грязью, то остаются белые разводы.
Мыть резинки спиртом со щеткой - по моему расточительство Они точно с таким же успехом моются водой с мылом или жирорасщепителями. |
shaikov
BVJ Чесно говоря, этот спор лишний, в каждом методе можно найти недостатки, мыло или жирорасщепитель, спирт ацетон и т.д, дядька работает на спиртозаводе, вот и мою.  |
BVJ
А кто спорит? Отмечаю достоинства и недостатки, пусть другие оценивают что им лучше подходит. Спирту вагон - так с этого и надо начинать, тогда люди примерют этот способ к себе, подходит он им или нет Мне точно нет, дяди со спиртом не водится. |
shaikov
BVJ В мастерской два 40 литровых бидона молочных стоят А в Росии праздник день бизнесмена. Всех форумчан с праздникоч  |
rommy
| BVJ писал: | | Я не агитирую за ацетон, в конце концов конечно каждый делает так, как ему больше нравится. |
Я ацетон не использую изза его испарений.Бензин Б70 калоша тоже очень неплохо смывает,после него не остаётся липкого налёта,как после спирта.
Хотя если в товарищей 80 л спирта в наличии,то можно мыть всё подряд.Но я бы его давно продал.  |
shaikov
rommy а спирт то технический, продовать это комерция, неудобно перед дядей как-то, да если чесно руки после тараканов протереть, и таксичности никакой  |
