Panasonic KX-TCD826_не работает клавиатура | |
| Mc7 18/05/2009 17:03 |
Panasonic KX-TCD826 - не работает клавиатура. При входящем звонке экран подсвечивается, мелодия играет. При установке трубки на базу экран подсвечивается, трубка заряжается. Трубка подлежала полному разбору и очистке спиртом. Результатов нет. Подскажите, как устранить неисправность? |
| Фарэо 19/05/2009 03:53 |
Возможно пробило один из выводов микросхемы клавиатурной матрицы, надо смотреть сигналы осцилографом. Если вывод посажен, то только замена. |
