Panasonic KX-TCD826_не работает клавиатура
Mc7
Сообщение #1 От 18/05/2009 17:03 цитата
Panasonic KX-TCD826 - не работает клавиатура. При входящем звонке экран подсвечивается, мелодия играет. При установке трубки на базу экран подсвечивается, трубка заряжается. Трубка подлежала полному разбору и очистке спиртом. Результатов нет. Подскажите, как устранить неисправность?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 19/05/2009 03:53 цитата
Возможно пробило один из выводов микросхемы клавиатурной матрицы, надо смотреть сигналы осцилографом. Если вывод посажен, то только замена.
