Алексей057
| Добрый день, помогите решить проблему. После продолжительного отключения питания произошла вот такая вещь. Стоят 2 параллельных телефона as-11e, один у главы, второй у секретаря. При входящем звонке на городской номер на обоих нет звукового сигнала, а лишь мигает светодиод на кнопке с номером. При поднятии трубки ответа нет, ответ происходит только после нажатия на клавишу с номером. При звонке на внутренний номер звонок есть. Заранее спасибо |
BVJ
| Здесь не специализированный форум одного производителя. Потрудитесь указать полностью, а не некоторые буквы. |
Алексей057
| в результате скачка напряжения отрубилась станция Самсунг SPK-36HХ . На данный момент она в рабочем состоянии, но вот такая вещь: - при звонке на городской номер телефон не выдаёт звукового сигнала, а лишь мигает кнопка на системном телефоне. При поднятии трубки соединение не происходит, а происходит лишь после того, как нажимаешь на мигающую кнопку. Подскажите пожалуйста |
