У обычного проводного телефона Espo TX-8200 при наборе номера, начиная с "9" или "0" не набираются следующие цифры. Просто -набираются все цифры, а для выхода в город нам надо сначала нажать "9" и после сигнала остальные цифры, но после девятки цифры как заблокированы. Искал в интернете инструкцию, но только описания. Был один документ в отношении данного аппарата, там была одна строчка: "Блокировка клавиш.
Поворот ключа в положение LOCK (гнездо для ключа расположено на задней панели аппарата) блокирует набор номеров, начинающихся на "0" и "9" ("01", "02"... "911").
Но на аппарате нигде никакого LOCK я не нашёл. Наверное надо ввести какую-то комбинацию цифр, но незнаю какую. Помогите.
В этой модели использовалась м/с HT9315DL и она управляется ключом, никаких комбинаций в ней нет. Но не исключено что под таким же номером китайцы выпускали и с другими внутренностями. Загляни, посмотри что за м/с.
Набор в Tone или Pulse? Если в Pulse, то щелчки в ухе при наборе после 9 есть или тишина, на дисплей эти цифры выдаются? А то был случай, жаловались что после первой 8 следующие цифры не набираются, оказалось ключ не до конца разрывался при наборе, при этом восьмерку АТС понимала нормально, переключалась на межгород, а дальше набор не принимался из-за несоответствия параметров ГОСТу.
Пробовал в любом режиме (Tone, Pulse), набираю 9 (цифра на дисплее высвечивается), потом ожидаемый гудок, потом начинаю набирать номер (во весь дисплей прочерки) и никаких звуков от нажатий. Думаю, хрен с ним, может и так дозвонюсь - нет не прокатило. Правда пару раз в Pulse прорвался. После девятки и гудка всё набралось, и на дисплее все цифры отметились. Но чуда больше не произошло. Пошёл к нашим КиПовцам (не помог даже начальник). Разобрали весь аппарат. Ничего похожего на замок для ключа нет. А произошло всё в моё отсутствие (был в отпуске). Пришёл и вот с этим столкнулся. У своих спрашиваю - никто ничего не нажимал. Все говорят, что ничего не делали.
Тогда это точно очередная поделка со старым названием, по внутренностям не имеющая ничего общего с прежней, потому что на м/с HT9315DL никаких прочерков на дисплее быть не может. Скорее всего контроллер в виде капли на плате ЖКИ и он действительно как-то программируется, но для этого нужно иметь инструкцию или просто полазить по меню и попытаться разобраться.
Если аппарат питается от батареек, отключи их и сам тел от линии и закороти все электролиты ненадолго или просто оставь так на сутки, а потом снова включи. Если же питается только от линии, то аналогично. Вряд ли в нем есть энергонезависимая память, хранящая настройки. Иногда в таких аппаратах бывают кнопки для сброса на днище, ее тоже можно попробовать.
PS Удивляет что иногда блокировка не включается и набор проходит. Может быть в аппарате предусмотрена установка батарей, а их вообще не ставили? Или они уже сильно сели. В таких случаях могут повляться всякие глюки. Поставьте заведомо хорошие батарейки.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
