Espo TX-8200 разблокировка клавиш | |
| Кока124056 15/07/2009 15:09 |
У обычного проводного телефона Espo TX-8200 при наборе номера, начиная с "9" или "0" не набираются следующие цифры. Просто -набираются все цифры, а для выхода в город нам надо сначала нажать "9" и после сигнала остальные цифры, но после девятки цифры как заблокированы. Искал в интернете инструкцию, но только описания. Был один документ в отношении данного аппарата, там была одна строчка: "Блокировка клавиш.
Поворот ключа в положение LOCK (гнездо для ключа расположено на задней панели аппарата) блокирует набор номеров, начинающихся на "0" и "9" ("01", "02"... "911"). Но на аппарате нигде никакого LOCK я не нашёл. Наверное надо ввести какую-то комбинацию цифр, но незнаю какую. Помогите. |
| BVJ 16/07/2009 05:49 |
В этой модели использовалась м/с HT9315DL и она управляется ключом, никаких комбинаций в ней нет. Но не исключено что под таким же номером китайцы выпускали и с другими внутренностями. Загляни, посмотри что за м/с.
Набор в Tone или Pulse? Если в Pulse, то щелчки в ухе при наборе после 9 есть или тишина, на дисплей эти цифры выдаются? А то был случай, жаловались что после первой 8 следующие цифры не набираются, оказалось ключ не до конца разрывался при наборе, при этом восьмерку АТС понимала нормально, переключалась на межгород, а дальше набор не принимался из-за несоответствия параметров ГОСТу. |
| Кока124056 16/07/2009 14:01 |
Пробовал в любом режиме (Tone, Pulse), набираю 9 (цифра на дисплее высвечивается), потом ожидаемый гудок, потом начинаю набирать номер (во весь дисплей прочерки) и никаких звуков от нажатий. Думаю, хрен с ним, может и так дозвонюсь - нет не прокатило. Правда пару раз в Pulse прорвался. После девятки и гудка всё набралось, и на дисплее все цифры отметились. Но чуда больше не произошло. Пошёл к нашим КиПовцам (не помог даже начальник). Разобрали весь аппарат. Ничего похожего на замок для ключа нет. А произошло всё в моё отсутствие (был в отпуске). Пришёл и вот с этим столкнулся. У своих спрашиваю - никто ничего не нажимал. Все говорят, что ничего не делали. |
| BVJ 17/07/2009 03:00 |
Тогда это точно очередная поделка со старым названием, по внутренностям не имеющая ничего общего с прежней, потому что на м/с HT9315DL никаких прочерков на дисплее быть не может. Скорее всего контроллер в виде капли на плате ЖКИ и он действительно как-то программируется, но для этого нужно иметь инструкцию или просто полазить по меню и попытаться разобраться.
Если аппарат питается от батареек, отключи их и сам тел от линии и закороти все электролиты ненадолго или просто оставь так на сутки, а потом снова включи. Если же питается только от линии, то аналогично. Вряд ли в нем есть энергонезависимая память, хранящая настройки. Иногда в таких аппаратах бывают кнопки для сброса на днище, ее тоже можно попробовать. PS Удивляет что иногда блокировка не включается и набор проходит. Может быть в аппарате предусмотрена установка батарей, а их вообще не ставили? Или они уже сильно сели. В таких случаях могут повляться всякие глюки. Поставьте заведомо хорошие батарейки. |
