Ник20055
Похоже Пин-код отличается от состояния при поставке,
подскажите как обнулить пин код? |
boroda
Ник20055
| в инструкции к аппарату пин 0000, я пробовал и 1590, нечего не получилось. |
rodnov
| Если речь идет об аппарате стандарта DECT. Судя по номеру модели это DECT то можно сделать ход конем. Все SIEMENS-похожие аппараты имеют встроенную процедуру обнуления PIN кода. Можно попробовать сбросить PIN в состояние при поставке. Нажимаешь клавишу PAGE и включаешь блок питания в розетку. Отпускаешь через секунд 20. Потом выключаешь блок из розетки и включаешь снова. Можно пробовать с 0000. |
Ник20055
Этот телефон поддерживает стандарт GAP,он из серии "АЛКОТЕЛ".Пробовал прцедуру описанную выше, при включении в сеть
принажатой кнопки PAGE слышен длинный писк, затем несколько коротких затем опять длинный и тишина.
Трубка по прежнему не регистрируется. |
Spark
| У меня та же самая болезнь. Не хочет регистрироваться . Пробовал все вышеперечисленные методики. Результат отрицательный. Есть еще какие мысли?? |
