Вопрос по прошивке радиотелефона Panasonic KX-TC1215RUB
timyr20
24/05/2009 23:39
Здравствуйте!
Радиотелефон Panasonic KX-TC1215RUB есть подозрение на прошивку. Так вот, с помощю какого кабеля прошивают панасоники, наподобии такого, которым картинки\музыку закачивают в мобильник т.е. на микросхеме MAX232, с COM портом? И с помошью какой программы это делают, как она называется?
timyr20 писал:
с помощю
- http://monitor.espec.ws/section1/topic987.html подмигивание голливудская улыбка
timyr20
25/05/2009 00:08
А по конкретней можно, там куча всяких указана програматоров, но сдесь-же прошивается без выпайки IC. Скорее всего я чего-то не допонимаю, разясните пожалуйста по подробнее. У меня, например вот этот програматор: http://msevm.com/main/willem/index.htm
rommy
25/05/2009 00:11
timyr20 писал:
А поконкретней можно узнать что с телефоном и почему ты решил что виновата прошивка?
timyr20 писал:
Выпаивается та микросхема,которую хочешь прошить,втыкаешь в программатор,прошиваешь,потом запаиваешь в телефон.
timyr20
25/05/2009 01:36
Ну выпаять там вряд-ли получится, конструкцией телефона не предусмотрено, зато есть точки на плате базы и трубы, с маркировкой RX, TX, GND. рядом с микропроцессором управления.
А почему грешу на прошивку: ну вопервых; почти-что всё перерыл настало время попробовать поменять прошивку , ну и её конешно надо ещё достать. А дефект вот какой: труба, когда её кладёшь на базу, не регистрируется на базе, но если войти в сервисный режим и кнопкой "flash" вручную менять номер канала, труба находит несущую базы, а так не хочет....
Труба и база не могут договорится о № канала....
А ну я понял почему мы недопонимаем друг друга, Вы наверное смотрите по схеме и видите отдельностоящую микросхему памяти, да по схеме она есть, а на моей плате пустое место (контактные площадки есть, а самой IC нету), покрайней мере на трубе.
BVJ
25/05/2009 13:53
timyr20 писал:
..ну и её конешно надо ещё достать.
Может вот с этого и начать? Заодно убедишься в ее отсутствии. А насчет микросхем, так и по схеме прекрасно видно, что никакой внешней памяти у него нет, микросхемы отмечены как NC.
timyr20 писал:
- это первоапрельская шутка? Так опоздал! улыбка
timyr20
25/05/2009 21:38
KRAB писал:
timyr20 писал:
Ну я имел ввиду, что её там нет ( внешней памяти)
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 22:45
Ну так подскажите каким образом перепрошиваются панасоники, с учётом того, какой у меня есть програматор. Неужели целиком выпаивают контроллер управления и вставляют в програматор? По моему у моего програматора и переходника подгодящего не существует, хотя он поддерживает большое количество микросхем. Если такой програматор существует, приведите конкретный пример.
Ребята подскажите пожалуйста, без шуток и проколов.
rommy
25/05/2009 21:45
timyr20 писал:
И что ты тогда прошивать хочешь?
timyr20
25/05/2009 21:59
Прошивать контроллер, RX и TX имеются. Rommy, вопрос не всегда является ответом. Я все-же расчитывал на прямые ответы, а не на вопросы. Если Вы владеете информацией то данному вопросу прошу Вас поделится опытом, пожалуйста.
shaikov
25/05/2009 22:09
Если без смеху, внизу где питание есть перемычка из голого провода, почисть под ней, лучше замени на другую,и будет тебе чудо. Тебе ведь это сделать ничего не стоит.
rommy
25/05/2009 22:10
timyr20 писал:
Ответ-прошить контроллер НЕВОЗМОЖНО.
shaikov
25/05/2009 22:15
rommy, Ну зачем так конкретно, другие же можно, кстати тебе эта перемычка попадалась?
rommy
25/05/2009 22:18
shaikov писал:
другие же можно
Другие это какие?
shaikov писал:
Может и попадалась,не помню.
shaikov
25/05/2009 22:34
rommy, Ой извените Вы же Модератор, Да и я не полную инфу дал, что прошивается память телефона. Ответ-прошить контроллер НЕВОЗМОЖНО, а на счет контроллера, попробуйте выпаять флешку, а телефон всеравно будет работать? Почему то работает, наверное что то и контроллере есть браво!
BVJ
26/05/2009 14:01
shaikov, в 1215 нет ни флешки, ни eeprom, ни перемычки (насчет нее ты путаешь с 2105). Любой исправный контроллер конечно будет работать и без флешки, и без любой другой внешней памяти. А как будет работать - это зависит от назначения этой памяти.
shaikov
26/05/2009 20:32
Скорее всего и попутал звыняйпе хлопци, Вы в курсе что в Росии сегодня день бизнесмена, с праздником бизнесмены. улыбка голливудская улыбка смех
