Bosch CM517 v.2 | |
| spZ 28/08/2009 12:53 |
Bosch CM517 v.2
каким образом в этом стац радиотелевоне отключить Call ID,т е автоопределитель номера? в меню невозможно войти,пин забыли,просит четыре цифры,или существует универсальный пин ? нужен совет или описание, благодарю |
| rommy 28/08/2009 20:10 |
spZ, а Caller ID очень сильно мешает?Вряд ли он отключается. |
| spZ 28/08/2009 21:34 |
да,поскольку определение после третьего звонка,если раньше поднать трубку-сброс |
| rommy 28/08/2009 21:40 |
Это вряд ли проблема связанная с Caller ID.В этой системе определение проходит после первого звонка,именно так станция выдаёт номер. |
| spZ 28/08/2009 21:50 |
а так аппарат работает,,а так с чем может быть связано?
нужена была бы инсрукция...или унив пин |
| BVJ 30/08/2009 01:17 |
Caller ID в меню ни в одной модели не отключается, в лучшем случае только меняется вариант DTMF на FSK или наоборот. Если Caller ID не нужен, отключите услугу на АТС. PIN можно попробовать поискать в прошивке базы, для этого ее надо считать. |
| spZ 03/09/2009 07:18 |
благодарю за информацию |
