Bosch CM517 v.2
spZ
Сообщение #1 От 28/08/2009 12:53 цитата
Bosch CM517 v.2
каким образом в этом стац радиотелевоне отключить Call ID,т е автоопределитель номера?
в меню невозможно войти,пин забыли,просит четыре цифры,или существует универсальный пин ?
нужен совет или описание,
благодарю
rommy
rommy
Сообщение #2 От 28/08/2009 20:10 цитата
spZ, а Caller ID очень сильно мешает?Вряд ли он отключается.
spZ
Сообщение #3 От 28/08/2009 21:34 цитата
да,поскольку определение после третьего звонка,если раньше поднать трубку-сброс
rommy
rommy
Сообщение #4 От 28/08/2009 21:40 цитата
Это вряд ли проблема связанная с Caller ID.В этой системе определение проходит после первого звонка,именно так станция выдаёт номер.
spZ
Сообщение #5 От 28/08/2009 21:50 цитата
а так аппарат работает,,а так с чем может быть связано?
нужена была бы инсрукция...или унив пин
BVJ
Сообщение #6 От 30/08/2009 01:17 цитата
Caller ID в меню ни в одной модели не отключается, в лучшем случае только меняется вариант DTMF на FSK или наоборот. Если Caller ID не нужен, отключите услугу на АТС. PIN можно попробовать поискать в прошивке базы, для этого ее надо считать.
spZ
Сообщение #7 От 03/09/2009 07:18 цитата
благодарю за информацию
