Panasonic KX-TGA661RU
georgich48
Сообщение #1 От 02/07/2014 10:27 цитата
Телефон перестал показывать индикатор разряда АКБ - задействована постоянно одна полоска, вне зависимости от заряда АКБ. Можно ли справиться с этой проблемой самостоятельно?
BVJ
Сообщение #2 От 02/07/2014 19:58 цитата
Можно, если поставить на зарядку на положенное время и если нет проблем с зарядкой. Если появится индикация полной зарядки и после этого не вынимать акк., то будет показывать правильно. Но если акк. на самом деле уже заряжены полностью, то лучше не насиловать их новой зарядкой, а дать им разрядиться до индикации необходимости подзарядки и только после этого полностью зарядить по инструкции.
Зарядные контакты и контакты питания нужно содержать в чистоте и периодически чистить.
georgich48
Сообщение #3 От 04/07/2014 22:29 цитата
Я так понял,что второстепенной зарядкой пользоваться не рекомендуется - только той что в телефоне
BVJ
Сообщение #4 От 07/07/2014 05:03 цитата
Юзерам рекомендуется читать инструкцию и эксплуатировать так, как там написано - ставить трубу на зарядку на базу или отдельное штатное зарядное устройство. Спецы могут пользоваться любой зарядкой, если понимают что делают и к чему это приведет.
juttboy
Сообщение #5 От 28/08/2014 10:13 цитата
если только не уверены на 100%, что по питанию есть защита от перенапряжения и эта защита исправна и не сгорит. Иначе можете словить гимора на свою задницу.
zohaa3492
Сообщение #6 От 01/10/2014 14:20 цитата
Читай паспорт,там есть в настройках телефона или базы сколько он сможет набирать цифр.
SShura
Сообщение #7 От 23/10/2014 11:42 цитата
Такая же хрень с телефоном и у меня, что подскажите сделать?
BVJ
Сообщение #8 От 23/10/2014 19:01 цитата
Раз такая же, то и решение читать такое же, выше все есть. / Кроме постов от 28 Август 2014 и 01 Октябрь 2014, похоже это то ли боты, то ли флудеры отметились. А может и ты такой же бот с одним универсальным постом, подходящим к любой теме?
SShura
Сообщение #9 От 24/10/2014 23:02 цитата
НАСЧЕТ БОТа - МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ...., ОСТАЛЬНОЕ НЕТ. ПРОБЛЕМА ЕЩЁ В ТОМ, ЧТО ПЕРЕОДИЧЕСКИ БАЗА ТЕРЯЕТ СВЯЗЬ С ТРУБКОЙ, А ТАКЖЕ ПРИ ЗАРЯДЕ ТРУБКИ, ВЕРНЕЕ В КОНЦЕ ЗАРЯДКИ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ЭКРАН, ПИЩАТЬ И МИГАТЬ СВЕТОДИОД ЗАРЯДКИ..... ЧТО ЗТО И ЛЕЧИТЬСЯ ЛИ? улыбка смущен
rommy
rommy
Сообщение #10 От 25/10/2014 21:24 цитата
SShura писал:
В мастерской всё лечится.
SShura
Сообщение #11 От 26/10/2014 13:27 цитата
СМЫСЛ РЕМОНТА, ЕСЛИ ОН СТОИТ 20 УЕ, НОВЫЙ АППАРАТ 40-50?
rommy
rommy
Сообщение #12 От 26/10/2014 13:57 цитата
Здесь никого не волнует сколько он стоит.Попробуй другие акумуляторы,дальше видно будет.Может влага попала в трубку.Хрен его знает что с ним,если тобой ничего не сделано.
SShura
Сообщение #13 От 26/10/2014 22:25 цитата
СДЕЛАЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: КУПИЛ И ПОСТАВИЛ АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДИЛ И РАЗРЯДИЛ МЕДЛЕННО. ПРИ РАЗЯДКЕ АКБ ЧЕРЕЗ ЧАС ЗАМИГАЛ ЭКРАН И СВЕТОДИОД, СНЯЛ С ЗАРЯДКИ, А ТРУБКА БАЗУ УЖЕ НЕ ВИДИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ЗАРЯДКУ 1 ДЕЛЕНИЕ.... ПОХОЖЕ КАПЕЦ ПРИШЕЛ! ВАРИАНТЫ ЕСТЬ?
недовольство, огорчение
BVJ
Сообщение #14 От 27/10/2014 18:44 цитата
Показать специалисту, чтобы он поставил диагноз. По твоему описанию хрен что поймешь. Где зарядил, как разрядил, "РАЗЯДКЕ" - это как по русски, так или эдак? И выключи Caps Lock, пока по шапке не получил, раздражает, здесь не слепые.
